[E46 330D] Soucis de demarrage, mais quoi?
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Re: [E46 330D] Soucis de demarrage, mais quoi?
Message par oxysteph72 »
Pièce n° 18 sur le schéma ;)
Réf BMW 13627794646
oxysteph72
Alors des nouvelles , as tu avancé dans la recherche de ta panne ?
JoeBarTabac76
Véhicule : 330D Touring e46 2000
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88151
Message par JoeBarTabac76 »
Je commande le capteur la semaine prochaine et je le remplace des que possible. Des que c'est fait je posterai le résultat. Je pense que l'hypothèse du capteur est la plus réaliste. La pompe ça ferai la même chose en tt temps. Pas seulement à chaud.
Kamaro
Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Message par Kamaro »
JoeBarTabac76 a écrit :Je commande le capteur la semaine prochaine et je le remplace des que possible. Des que c'est fait je posterai le résultat. Je pense que l'hypothèse du capteur est la plus réaliste. La pompe ça ferai la même chose en tt temps. Pas seulement à chaud.
Nous n'avons pas eu le fin mot de l'histoire. C'est dommage... ou peut-être pas réparé ?
JoeBarTabac76
Pas de souci je n'ai pas oublié de répondre. La pièce arrive demain ou après demain et j'ai les révisions des 2 voitures à faire donc je vous tien au courant des que c'est fait, comme convenu *98/
Kamaro
*15*
JoeBarTabac76
Pièce reçu aujourd'hui, reste pkus qu'à monter. En passant j'ai 2 questions:
Comment se fait il que parfois mon préchauffage soit casi instantané et parfois plus long peut importe si le moteur est froid ou chaud?
Et quelle est la manip avec bm scanner pour remettez à zéro l'indicateur de vidange (pour le coup j'ai pas trop cherché mais j'ai souvenir d'avoir déjà vu ça qq part.
Avant la semaine prochaine c'est vidange, bougies et capteur aac.
Kamaro
JoeBarTabac76 a écrit :Pièce reçu aujourd'hui, reste pkus qu'à monter. En passant j'ai 2 questions:
La durée de préchauffage est en effet assez variable. Normalement, moteur chaud, c'est quasi instantané. Cela peu l'être aussi moteur froid en été ou si la voiture dort dans un garage... ce ne serait pas logique que le préchauffage dure trop longtemps moteur chaud.
Pas besoin de scan pour remettre à zéro l'indicateur. Il y a une manip au tableau de bord. Faut que je remette la main dessus...
oxysteph72
JoeBarTabac76
Merci. C'est pas grd chose mais c'est à savoir *98/
Pour le préchauffage justement, parfois avec une température ext moyenne il est long et parfois par grd froid très court, c'est très aléatoire, j’espère que ca cache pas un souci.
