[TUTO] Jumelage du téléphone par connection bluetooth
lilnitro
Véhicule : BMW (E46) 320Td Compact ///M
Re: [TUTO] Jumelage du téléphone par connection bluetooth
Message par lilnitro »
Ixin@ss a écrit :C'est sur que sans le poste d'origine je ne sais pas si ça marche correctement, apparemment non...
T'as regardé dans le livret explicatif de ton poste s'il y avait des infos sur la connexion bluetooth ?
non pas de Bt sur mon poste JVC :/
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Message par Ixin@ss »
Et sur google, tu as essayé de taper ton problème ? Tu n'es surement pas le premier à qui ça arrive... normalement !
FELIX
Véhicule : BMW (E46) 320 D LUXE
Message par FELIX »
Salut je possède depuis peu une 320 D de 2004 PACK BUSINESS avec GPS dans le coffre!
Grave a ce TUTO je viens de réussir le jumelage de mon IPHONE 6!!!!!!
Le code était planqué derrière le module donc démontage de celui ci...
Tous marche nickel chrome cela ma fait économiser la modique somme de 250€ juste pour trouver la soi disant panne du BLUETOOTH!!
Dommage que les concessions BMW ne sont pas égale a la qualité de leurs voitures!!!!
MERCI BEAUCOUP A L'AUTEUR DE CE TUTO
Pascalou85
Véhicule : Bmw 525 Da Excellis (E60)
VIN (Les 7 derniers caractères) : CT62054
Message par Pascalou85 »
Twistered a écrit :Bonjour à tous,
Voici un petit TUTO qui completera la liste. Celui ci sera sur le "Jumelage des téléphones mobiles avec le bluetooth de votre véhicule".
Résumé des étapes:
  1. Allumer le Bluetooth
  2. Appuyer sur le bouton de jumelage
  3. Mettre la clef en position 1
  4. Synchronisation a partir du mobile
Le véhicule actuel qui a servit pour la démonstration était une 330d touring pack Business avec un poste radio GPS 16/9.
Le jumelage se fait très rapidement (environ 2 minutes). Pour cela il vous sera nécéssaire d'avoir votre code de jumelage. Celui ci se trouve sur une carte format A5. Si vous n'avez pas le "passkey", vous devez aller chercher sur votre module ULF (voir le sujet ici : http://www.forum-bmw.fr/telephone-bluetooth-t18824.html)
3) Maintenez la touche appuyé. Mais en même temps, mettre la clef de contact en position 1 (c'est le premier quand a partir du moment ou vous inserer la clef dans le neiman).
4) Au bout de 5 secondes, relachez cette touche. Il sera écrit : "Bluetooth Jumelage " avec les 3 leds (rouge, orange et verte) sur la droite qui clignotent.
5) A partir de votre téléphone mobile, lancer une : "recherche des périphériques bluetooth". Celui ci trouvera alors "BMW XXXXXX". Ajouter le aux périphériques de votre téléphone. Un code sera demandé, il s'agit de celui demandé précédement :
6) L'autoradio, ainsi que votre téléphone affichent "Jumelage Reussie". Couper le contact.
Jumelage réussie. Vous bénéficiez du bluetooth. Pour les personnes disposant de l'écran 16/9, vous pouvez consulter votre liste de contact, et lire vos SMS sur l'écran.
En cas de problème, n'hésitez pas à me contacter :)
Bon courage à tous !!
PS:
Voici les vues que vous pouvez avoir en lisant vos SMS :
Bonsoir ! Est-ce le même style de procédure sur une E60 525 D de 2007 ?
J'ai essayé de connecter mon Smartphone mais ça ne fonctionne pas....Aurai-je une option manquante ?
Ou je m'y prends comme un manche....
²²8
nicolastgv
Véhicule : bmw (e46) 330d
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM71988
Message par nicolastgv »
m4tthieu a écrit :Bonjour,
Tout d'abord merci pour ce tuto clair et précis.
Pour moi tout se passe bien, le téléphone (Samsung Galaxy note 2) se connecte bien.
Pourtant dès que je souhaite passer un appel ou de façon aléatoire, le Bluetooth se déconnecte-reconnecte-déconnecte.
A priori le précédent conducteur n'avait aucun soucis avec son iphone 4S.
Je vais faire le test moi-même avec un iphone mais quelqu'un aurait-il une liste de compatibilité des téléphones ou aurait rencontré ce problème ?
Merci d'avance,
Cordialement.
Salut j'ai exactement le même problème que toi avec mon ancien note 3 ou mon note 4.
Le problème viendrait (du moins à ce que l'on peut voir sur internet) du module ULF dans le coffre qui serait incompatible avec nos smartphone de haute technologie *008
Le boitier qui serait "normalement compatible" Coûte dans les 500-600€ avec la référence : 84 10 9 154 358
Voici le lien où des personnes explique le problème: http://www.bimmernav.com/ulfchanges.html
Je vais peut-être prendre le risque avec la nouvelle loi à la con en France dont il est interdit d'utiliser des kits mains libres en conduisant!!
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Bon ben, changement de téléphone = nouveau suivi du tuto... fiou c'est une histoire sans fin ces bmw **1
Mais j'ai quand même un petit soucis, le bluetooth se déconnecte assez souvent alors que mon téléphone est dans ma voiture lorsque je roule... Souvent il m'est impossible de le reconnecter, ça me demande de mettre mes appareils en tension et de réessayer.
J'ai lu que ça pourrait venir de la version de l'OS présente dans le téléphone... elle serait trop récente du coup ? Une idée ?
nicolastgv
J'ai essayé avec un iphone 5, le note 3, le note 4 et un Iphone 6 et tous avec plusieurs OS différent...
Je vais changer l'antenne Bluetooth qui se situe sous le cendrier arrière elle coûte dans les 20euros je crois...
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
En effet c'est une piste ! Tiens moi au jus si tu obtiens des améliorations ²1
Maxleman61
Véhicule : Recherche
Message par Maxleman61 »
Problème sur ma 330cd 2003.
Mon souci:
- sur mon écran, j'ai activer téléphone.
Quand je fait la manip indiqué dans le tuto, rien ne se passe.
Avez vous une idée d'où ça peut venir?
D'avance merci Max
Maxleman61
J'y ai réussi merci.
