Qui peut me guider (Bmwath)
bubble
- Véhicule : 335d touring (e91)
Re: Qui peut me guider (Bmwath)
D'après BMwhat seulement les voiture a partir de 2007 peuvent etre coder par l'intermédiaire ELM mais avant il faut un cable
Oui, tout à fait. Elle est de quand ta voiture Biff ?
Du coup, ce sera très interessant de voir si tu peux coder ou pas avec ton câble...Attention, cela dépend du module. BMWhat teste la sensibilité de la COM avec chacun des modules que tu sélectionnes. C'est possible de coder sur un module et pas un autre....
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
la mienne est de 10/ 2005 date de 1ere mise en service , mais fabrication en 10/2004 d’après ETK .
Désolé pas eu le temps de tester le codage encore .
J'ai sinon reçu une bonne partie des pièces commandées .
FredE61
- Véhicule : BMW (E61) 525D
la mienne fabriquée en 12/2004 mais première mise en circulation en 04/2005.
J'ai fait du coding avec BMWhat + câble.
Je vais acheter le truc bluetooth pour faire du monitoring en roulant, ce sera moins chiant que le câble ... et dans ma famille il y a 2 series 1 ... je leur ferai le diag + coding.
wesintheplace
- Véhicule : bmw e60 530D 218CV PACK LUXE
Mais il existe pas de cable pour iPhone?
Interessant FredE61. Tu codes avec un cable (peux-tu nous dire lequel ?) et cela correspond à ce qui est dit sur les dates de Prod. Par-contre, si tu achetes un adaptateur BT, ce sera interessant de voir pour le coding qui,d'apres BMWhat, ne devrait pas fonctionner....
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Bougnax, n'importe quel câble USB K+Dcan fonctionne. J'en ai 2 différents et aucun souci, testés sur E61, E93, E46, E87. Par contre pour le codage oui les modules BT ne fonctionnent pas avec les pré LCI.
biff
Bonjour a toutes l'équipe .
Alors travaux du jour fini , j'ai donc testé a nouveau Bmwath , suppression des défauts OK sauf 2 qui restent a savoir:
-Fuel filter code 004587 (il semble que se soit le réchauffeur au cul du filtre a gasoil )
et
Smooth control code 004B10 (il semble que se soit un souci d'injecteur hors plage de compensation , un débit de +4 ou -5)
J'ai codé donc la suppression de la surveillance des angels , du coup plus de voyant bidon et j'ai également codé dans le compteur l'affichage vitesse en digital .
Donc je confirme le codage marche avec un cordon standard K+dcan .
A+
et
A+
ou peut-on trouver un cordon standard K+dcan ?
Bon là j'avoue, je fais ma faignasse, j'ai rien regardé mais si vous avez des adresses et marque du cable, je suis preneur !
- Morbak
Moi j'ai celui ci : http://www.ebay.fr/itm/OBD2-K-DCAN-Inte ... 3a8662f93a
Testé et approuvé sur une M3 E93 de 2008 (diag, codage).
