Qui peut me guider (Bmwath)
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Bonsoir a tous
Voilà j'ai pris en ligne la version complète de Bmwath qui entre autre permet de faire du codage
Ma question , qui peut me guider pas a pas pour coder si c'est possible mon boitier LM pour supprimer la surveillance des veilleuses (passage en feu lci sans remplacement du module lumière , donc souvent le défaut veilleuse HS alors quelle sont OK )
Merci a ceux qui pourront m'aider .
A+
Re: Qui peut me guider (Bmwath)
Ah je suis toujours en train de regarder cela (et en plus ces temps ci je bosse sur la traduction en français....). Tu as la 15.89 ? C'est à priori la dernière mise à jour. Avant avec la 15.88, l'adaptateur BT que j'avais fonctionné pour presque tout et j'avais même fait du coding. Avec la version 15.89, ils ont revus leur communication et mon adaptateur BT n'est plus compatible que pour faire de la lecture ! *63*
Je pense que je vais acheter leur adaptateur BT. Obligé...
Sinon, BMWhat teste la compatibilité de ton matériel avec lui et les ECUs trouvés. Si tu codes, il fera une sauvegarde AVANT du codage original.
Évidemment, pendant qu'il écrit (dans une ROM de l'ECU je suppose), pas de coupure, pas d'arrêt sinon risque de fusiller l'ECU !
Dis moi ce que tu veux plus précisément, je peux peut-être t'aider....
Tu as la version sous Androïd ?
biff
Message par biff »
oui sous android
je veux virer la surveillance des veilleuses tout simplement pour ne plus avoir le défaut ampoule grillé alors quelle sont OK .
Merci a toi bougnax
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
En même temps l'écriture dans le module concerné se fait en moins de 5s, ce serait vraiment la poisse que ça coupe à ce moment là ²²1
Dans ton module LM tu trouveras les lignes à désactiver pour enlever la surveillance des veilleuses, mais je ne me souviens plus de sa dénomination.
Comme disais Bougnax avant de coder ton module, il t'en fait une sauvegarde tel qu'il est avant toute modif. Donc en cas de mauvais codage tu pourras revenir à la version initiale en chargeant la backup.
biff
Message par biff »
Ok merci **2 si quelqu'un a la ligne exacte a virer , dumoins le nom exact qui correspond a la surveillance des veilleuses , car j'ai regardé vite fait dans le module LM , il y a au moins 50 lignes *41*
chris570
Véhicule : Bmw ( E61) 530d phantom black
Message par chris570 »
Biff avec Ncsexpert c'est Kaltuberwachung dans LM ou IHKA un truc comme ça.
Arrière / hinten
Avant / vorne
biff
Message par biff »
Bmwath est en anglais 46* ,
ouai faut reconnaitre que c'est chiant. Désolé entre mon adaptateur qui n'est plus assez reconnu, je ne peux pas t'aider plus.
C'est pour ça que j'essaie de renvoyer au plus vite la traduction en FR de BMWhat aux développeurs....J'ai bien avancé mais y'a du texte quand même !!!!!!
Bmvorld, je t'avais envoyé aussi le fichier. Tu as pu avancer ?
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
biff, j'ai posé la question au mec qui fait BMWhat, il m'a redirigé vers la FAQ : http://tinyurl.com/BMWhat-FAQ-EN
Dans ce doc, ceci semble correspondre :
Can I code LED tail lights with BMWhat?
=> Deactivate all voltage monitorings for the tail lights.
A l'occasion je regarderai, si tu ne vois rien qui correspond ne fais pas ...on se sait jamais.
biff
Message par biff »
Ok , de toutes façon je peux rien faire avant se weekend .
