Qui peut me guider (Bmwath)
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: Qui peut me guider (Bmwath)
Message par Morbak »
Alors tu vas dans la section coding, tu vas dans ton module LM :
Fais ta sauvegarde et vas sur ces lignes là :
Tu désactives le monitoring sur les angel eyes. Si t'as pas d'angel eyes, ce sera peut-être marqué parking lights. Les tail lights ce sont les feux arrière. Après tu peux désactiver tout ce qui est "voltage monitoring" mais tu n'auras plus aucun message d'erreur sur tes ampoules.
Sur ces points je préfère NSCExpert qui est bien plus complet dans les modifs à effectuer sur les feux, on peut même choisir quelles ampoules allumer quand on freine ²6
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Super morback !!!! *15* *15* *15* *15*
je regarde ça demain soir du coup ! me saoule se voyant qui s'allume toute le 1/2 h pour une ampoule hs et qui repart aussi tôt !!
biff
Message par biff »
on devrait se faire un guide coding spécial E60 dans la section tuto , vous en pensez quoi ????
Morbak
Faire un guide sur BMWhat tu veux dire ?
biff
Message par biff »
sur Bmwath ou d'autre oui , expliquer le fonctionnement de base et quelques "manip type" pour guider le néophyte **2
wesintheplace
Véhicule : bmw e60 530D 218CV PACK LUXE
Message par wesintheplace »
Salut les gars!!! Ben je pense que je vais mis mettre aussi morback tu as le lien ou tu as acheter ton logiciel ncs expert?
C'est bien mon intention avec BMWhat et il me faut le nouvel adaptateur pour ma voiture. Biff, Tu as quel câble pour te connecter sur la prise OBD ? Pour l'instant, je passe du temps sur la traduction en Français, ce qui devrait déjà simplifier l'utilisation du soft....
wesintheplace
Le logiciel bmwhat il est bien pour les diag?
Morbak
NCSExpert n'est pas à vendre, c'est un logiciel qui est, ou était utilisé par les ingénieurs BMW tout comme INPA ou WinKFP. Les concessions ne connaissent souvent même pas ces outils. On peut le trouver facilement sur le net, mais sa prise en main est assez ardue. Disons qu'il y a des risques de planter l'auto si on fait n'importe quoi.
BMWhat est une appli téléphone et tablettes pour faire du diag, du codage, du monitoring très simplement. Disons que ça permet de supprimer des défauts sans trop rentrer dans les détails ;)
wesintheplace
Ok très bien. Admettons que j'ai des bougies de morte je peux le voir avec bmwhat?
