Ouverture de coffre H.S ( 525 IA ) [résolu].
Bas-Rhin 67
Véhicule : BMW (E39) 525 IA.
Message par Bas-Rhin 67 »
Salut à tous les passionnés.
Sur ma 525 IA de 2002, l'ouverture électrique la malle arrière ne fonctionne plus en mode manuel !
Ni avec la serrure de la malle !
Quand j'appuie sur le bouton d'ouverture de la malle, rien ne se passe ! Quand je tourne la serrure vers la gauche avec la clé, rien ne se passe non plus !
Je peux cependant déverrouiller la malle avec la télécommande de la clé. Le moteur qui déverrouille la malle fonctionne uniquement avec ce mode opératoire.
alors 46* ??????
Merci d'avance à tous pour vos réponses si vous en avez ²1
Modifié en dernier par Bas-Rhin 67 le 03 mars 2015 22:58, modifié 1 fois.
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Re: Ouverture de coffre H.S ( 525 IA ).
Message par lifala »
Démonte le cache en plastique et regarde ce qui ce passe.
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
*21* En effet, démonte le cache en plastique et regarde s'il n'y aurait pas un cable de coupé (cependant, dans le cache, j'y crois pas trop car pas de contrainte sur les câbles).
Regarde aussi dans la goulotte en caoutchouc côté droit du coffre: Les ouvertures/fermetures répétées causent souvent une usure des câbles, qui finissent par se couper.
karateced
En ce qui concerne la serrure, il y a un point dur à passer pour ouvrir le coffre.
Bas-Rhin 67
karateced a écrit :En ce qui concerne la serrure, il y a un point dur à passer pour ouvrir le coffre.
Pour l'ouverture du coffre avec la clé en tournant vers la gauche il n'y a pas de point dur.
Le point dur à dépasser c'est pour le fermer en tournant la clé vers la droite, dixit le manuel d'utilisation.
karateced
Salut!
Tu m'as mis en doute du coup j'ai essayé sur la mienne... Je confirme ce que j'ai dis, le point dur se fait bien lorsque je tourne la clef vers la gauche (donc pour ouvrir). Pas de point dur vers la droite. En tout cas ça se passe comme ça sur la mienne 46*
Ce que je sais, c'est qu'une fois passé ce "point dur", tu ouvres manuellement le coffre. Si t'arrives pas à l'ouvrir comme ça, on peut écarter la piste électronique. Si tu arrives à l'ouvrir manuellement, c'est un problème électronique (probablement un câble coupé au niveau de l'articulation du coffre, ou un défaut électronique au niveau du bouton d'ouverture de malle).
Vue ta description, je penche plutôt pour la deuxième solution (problème électronique, surement pas important...). Si c'était un problème manuel, tu n'arriverais pas à ouvrir ton coffre, même avec la télécommande.
Au plaisir **2
Bas-Rhin 67
Comme dit, c'est soit un problème électronique, probablement un câble coupé au niveau de l'articulation du coffre, ou un défaut électronique au niveau du bouton d'ouverture de malle.
Et bien c'est la première solution.
Faisceau sectionné et soudé pour réparation.
Tout fonctionne bien.
²1
Vincevy
Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Re: Ouverture de coffre H.S ( 525 IA ) [résolu].
Message par Vincevy »
*98/ bon boulot !
karateced
Impeccable !
lifala
*br* *br* *br*
