Panne essence X5 et ré amorcage pompe
Fred Sipoly
- Véhicule : BMW E70 X5
Je suis allé un peu loin dans ma réserve de carburant et ce matin mon X5 ne démarre plus.
Le démarreur est ok se lance mais rien ...
J'ai ouvert le capot comme a l'époque de mon bon vieux scenic mais la aucune pompe en visu pour faire arriver le carburant.
Pouvez vous maider, suis je oblige de passer par la case concession ?
C'est un X5 E70 de 2008 en 3 L D
Re: Panne essence X5 et ré amorcage pompe
Ben t'as remis de l'essence ? Sinon fais le plein...
Sur X5, je ne sais pas si il y a une pompe d'amorçage manuelle. Lorsque tu mets le contact, tu entends l'amorçage de la pompe de gavage ?
PDD
Normal si tu n'as plus de carburant...
Fred Sipoly
Re
Oui j'ai remis de l'essence :)
lorsque je met en marche je nentend pas grand chose, le démarreur tourne normalement mais l'ordinateur de bord indique de monter le véhicule sur pont .... ça sens pas très bon
lorsque tu déverrouilles les portes ou si tu laisses la voiture un moment en attente et que tu re ouvre une porte, tu dois entendre nettement la pompe se mettre en marche. C'est là qu'elle prépare la pression du circuit de carburant avant que tu ne démarres.
Si tu n'entends rien, elle est peut-être HS. Certaines pompes sont lubrifiées par l'essence ou elles sont immergées. Elle a peut-être lâché. Elle est ou sur un X5, dans le réservoir à carburant ?
- bascoi64
- Véhicule : Bmw x5 e53 3.0D
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=29&p=981308|320|50
Salut j'ai eu le même problème , alors tu doit mettre le contact environ 10 secondes ,mais cela au moins une bonne vingtaine de fois afin de réamorcer la pompe de gavage! j'èspère que ça suffira . cordialement!!
Fred Sipoly a écrit :Bonjour
Tcheky
- Véhicule : BMW X5 (e53) 3.0D Sport
Exact, pas d' amorçage manuel, faire tourner plusieurs fois la procédure de démarrage pour faire tourner la pompe, sinon tu débranches après le filtre et tu aspire à l'ancienne pour réamorcer...
BEMEUVE
- Véhicule : Bmw X3 2.0 xD sport Design
Eh alors la fin de l'histoire?
