[TUTO] Vidange Huile Moteur 530i LCI
Re: [TUTO] Vidange Huile Moteur 530i LCI
Ah bon ?
Je vais re essayer à l'occasion. Là j'avais le message d'alerte du niveau de carburant et impossible de rentrer dans le menu.
Merci pour l'info sur le logiciel de DIAG. Comment le trouves-t-on ? Il est cher ? A utiliser il faut être un "pro" ou il est assez intuitif ?
- magnum20
- Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Salut, et ben, tu t'en est tiré comme un boss
, bien joué et merci pour ceux qui en auront besoin pour le tuto !
, bien joué et merci pour ceux qui en auront besoin pour le tuto !- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Oui je l'ai lu ici, c'est aussi une 530i par contre c'est pas une LCI donc je n'affirmerai rien.
Pour le diag tu trouveras toutes les infos là, ou ici si t'es pas fâché avec l'anglais
Peut-être pas évident à prendre en main au début mais ça vient vite, et tu te rends très rapidement compte de tout ce que ça peut t'apporter.
OK, merci bien je vasi regarder ça d'un peu plus près mais en attendant, comme j'ai dejà acheté BMWhat, je vais aussi voir ce qu'il fait. Tu sais je ne veux pas forcement tout changer.....
- Morbak
Nan c'est sûr mais ça c'est comme le bon whisky, quand on y a goûté
(enfin, quand on aime le whisky !)
(enfin, quand on aime le whisky !)- Bougnax
Bon alors j'ai compris mon erreur pour remettre à zéro les indicateurs de maintenance. J'avais lu le post mais peut-être trop de whisky justement ce jour là ! J'ai re essayé ce soir et ça a marché ! Après le contact mis il faut avoir le logo du véhicule qui s'affiche et là appuyer sur le bouton de RAZ de kms. Là un triangle s'affiche avec un point d'exclamation et après sélection du menu puis RAZ. Du coup mon indicateur de vidange est passé de 20 000 kms à 23 000 kms. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs de maintenance : liquide de frein, huile moteur, frein AV, freins AR, CT, Contrôle du véhicule.
- Morbak
+ filtre à pollens et FAP pour moi ;)
Ben FAP pour moi,non évidemment mais pas de micro filtres non plus....
- Morbak
C'est curieux que tu n'aies pas les micro filtres dans la liste. A moins qu'ils aient changé les périodicités sur les LCI.
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
La manip pour réinitialiser la maintenance directement depuis le compteur : https://www.youtube.com/watch?v=ptuyXKEAOUk
