[TUTO] Vidange Huile Moteur 530i LCI
Postez ici vos tutoriels !
Code VIN : CG60111
Re: [TUTO] Vidange Huile Moteur 530i LCI
Ah bon ?
Je vais re essayer à l'occasion. Là j'avais le message d'alerte du niveau de carburant et impossible de rentrer dans le menu.
Merci pour l'info sur le logiciel de DIAG. Comment le trouves-t-on ? Il est cher ? A utiliser il faut être un "pro" ou il est assez intuitif ?
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Message par magnum20 »
Salut, et ben, tu t'en est tiré comme un boss *98/ , bien joué et merci pour ceux qui en auront besoin pour le tuto !
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Oui je l'ai lu ici, c'est aussi une 530i par contre c'est pas une LCI donc je n'affirmerai rien.
Pour le diag tu trouveras toutes les infos , ou ici si t'es pas fâché avec l'anglais ²1
Peut-être pas évident à prendre en main au début mais ça vient vite, et tu te rends très rapidement compte de tout ce que ça peut t'apporter.
Code VIN : CG60111
OK, merci bien je vasi regarder ça d'un peu plus près mais en attendant, comme j'ai dejà acheté BMWhat, je vais aussi voir ce qu'il fait. Tu sais je ne veux pas forcement tout changer.....
Morbak
Nan c'est sûr mais ça c'est comme le bon whisky, quand on y a goûté ²6 (enfin, quand on aime le whisky !)
Code VIN : CG60111
Bon alors j'ai compris mon erreur pour remettre à zéro les indicateurs de maintenance. J'avais lu le post mais peut-être trop de whisky justement ce jour là ! J'ai re essayé ce soir et ça a marché ! Après le contact mis il faut avoir le logo du véhicule qui s'affiche et là appuyer sur le bouton de RAZ de kms. Là un triangle s'affiche avec un point d'exclamation et après sélection du menu puis RAZ. Du coup mon indicateur de vidange est passé de 20 000 kms à 23 000 kms. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs de maintenance : liquide de frein, huile moteur, frein AV, freins AR, CT, Contrôle du véhicule.
Morbak
+ filtre à pollens et FAP pour moi ;)
Code VIN : CG60111
Ben FAP pour moi,non évidemment mais pas de micro filtres non plus....
Morbak
C'est curieux que tu n'aies pas les micro filtres dans la liste. A moins qu'ils aient changé les périodicités sur les LCI.
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN : PJ91588
Message par pouyoux »
La manip pour réinitialiser la maintenance directement depuis le compteur : https://www.youtube.com/watch?v=ptuyXKEAOUk
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
