[330Ci] toit ouvrant de travers
Bawanka
Véhicule : 118I e87
Message par Bawanka »
DOnc hier un gars vient pour acheter ma 330 (il avait le chèque de banque!), on fait le tour de la voiture et en essayant le toit ouvrant il se met de travers, la biellette de gauche bloquée. *29*
Après avoir fait une réinitialisation en restant appuyé sur l'ouverture en battant, il a refonctionné, mais il y a un bruit, l'occultant est libre, les pattes ont du casser.
Quelqu'un a t'il eu ce soucis? Comment y remédier, car du coup le gars n'a pas pris la voiture (c'est normal) et je devais acheter un 840 à la place, bref il faut que je répare cela au plus vite.
Merci de m'avoir lu et si quelques uns ont des pistes je suis preneur. **/5
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Re: [330Ci] toit ouvrant de travers
Message par kevin7917 »
salut
j'ai eu se souci j'ai démonter tout le toit ouvrant tu enlève la partie intérieur, la vitre et tous sont System après j'ai bien remis le câble qui était sortie et faisait un gros bruits.
La cause es le volet Que l'on peux fermer de l’intérieur qui se casse et se met de travers. je te conseille aussi de mettre du wd40 dans les engrenage et le câble qui fait ouvrir le toit.
Bawanka
Véhicule : 118I e87
OK merci pour l'information. Pour démonter le toit ouvrant tu as dû enlever le ciel de toit? C'est une opération assez fastidieuse il semble?
kevin7917
Véhicule : 320 e92
bha sa été je l'ai fait pour la première fois et toute l’opération démontage et montage ma pris une bonne après midi ;)
Bawanka
Véhicule : 118I e87
D'accord, merci c'est coolcool l'entraide. **2
kevin7917
Véhicule : 320 e92
de rien **/5 tiens nous informée
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN : PJ91588
Message par pouyoux »
Il me semble avoir lu (sans garantie) que le plus simple c'était d'enlever la vitre qui tient par 3 vis et qu'après il y a accès à tout le mécanisme par le dessus.
kevin7917
Véhicule : 320 e92
oui comme j'ai dit il faut enlever la vitre mais on accèdes a presque rien vue par le dessus tout le mécanisme es sous la tôle ....
Bawanka
Véhicule : 118I e87
Ouaip, j'y ai pensé aussi.
Je vous tiendrais informé dès qu'il y a du nouveau.
Pas présse de ce temps j'ai pas envie de l'ouvrir le toit, ni même de sortir cette BMW... *008
Goldentich
Véhicule : BMW E46 318TD Compact 2004
Message par Goldentich »
kevin7917 a écrit :salut
Hello Kevin,
Je rebondis sur ce topic (j'espère que cela ne posera pas de soucis à l'auteur de celui-ci) car j'ai un problème similaire avec ma Compact. *63*
je viens de m'inscrire sur ce forum car franchement bien foutu et de plus apparemment une mine d'informations.
Je précise que je me suis présenté dans la bonne section hein... ²²4
Je viens de faire une recherche sur ce forum car aujourd'hui à 16h00 j'ai eu la joie d'avoir le toit ouvrant qui s'ait mis de travers en faisant un bruit de grincement et de câble tressé/tordu bien flippant. Je suis donc tombé sur ce topic et voici mes questions car d'après ce que tu dis je ne puis réparer qu'en démontant le ciel de toit. Gloups.
Mes questions:
- Peux-tu me dire comment tient le ciel de toit? Avec des clips en plastique qui risquent de casser au démontage?
- A quels endroits se trouvent-ils? Je vais faire une recherche afin de voir s'il n'existe pas une vue éclatée (fiches techniques BM).
- Pas trop difficile de le sortir de l'habitacle vu sa dimension? J'imagine que tu l'as sorti par le coffre. ²²8
- Est-il possible de remettre le câble (je pense que c'est le gauche dans mon cas) sans démonter tout le cadre du toit élec, ou dois-je démonter l'entièreté de l'ensemble cadre/toit ouvrant?
- Comment ce cadre/glissière tient-il au toit de la voiture?
- As-tu fait des photos lors du démontage/remontage?
Ils annoncent la pluie demain samedi, j'aimerais m'attaquer au problème dès demain matin mais je dois être certain de pouvoir tout terminer pour dimanche car ma Compact est mon daily driver.
Merciiii,
Goldentich
