530 DA de 2004
alexdebora
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack confort
VIN (Les 7 derniers caractères) : B620497
Re: 530 DA de 2004
Message par alexdebora »
Pour les clapets c'est trop tard pour moi (clapet avalé=5500 euro de réparation), les bougies faites il y a 1 ans avec débitmètre, mais pour le reste je vais en profiter et le faire, merci Dlf pour ton tuto et ton aide!! *62*
alexdebora
Re: 530 DA de 2004
ça y est collecteur remplacé! voici l'état du coupable:Image ImageImage
cassé net, et début de fissure!! mais j'ai pas eu de chance dans le démontage car les écrous sont en cuivre et bien sûr il y en a eu un qui a foiré, donc juste à cause d'un écrou j'ai démonté le cache culbuteur, donc voiture immobilisé depuis 1 semaine car faut acheter tout les joints nécessaires!!( culbuteur, injecteur, durite désechée, et le reste des surprise) /*c4
alexdebora
Re: 530 DA de 2004
le nouveau collecteur
voiture remontée, opérationelle et mon dieu c'est plus la même *br* !!!
Meslot
Véhicule : E60 530d Pack Luxe
Re: 530 DA de 2004
Message par Meslot »
Le collecteur d'échappement la pièce bien connue des 3.0L D dire qu'on remplace ce dernier par le même, aucune amélioration n'as été apportée depuis ! Sympa ! :bravo:
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: 530 DA de 2004
Message par pascal78000 »
Merci pour les photos du collecteur, ça fait réfléchir ...
Dlf
Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
VIN (Les 7 derniers caractères) : B654001
Re: 530 DA de 2004
Message par Dlf »
Bon boulot pour ton collecteur.
Domage pour l'ecrou foire, ca fait du travail pas prevu en plus.
Ca va mieux avec collecteur qui n'est pas percé ? *15*
L'odeur a disparue ?
alexdebora
Re: 530 DA de 2004
Oh oui Dlf, plus d'odeur et turbo retrouvé (je ne l'entendais plus sifflé depuis au moins 1 ans, sans abus) par contre pas de changement sur la conso ²²9 , je dois avoir un autre soucis quelque part car je tourne autour des 12l
Dlf
Re: 530 DA de 2004
Message par Dlf »
Tes injecteurs sont comment ?
Tu fais que de la ville ?
Pour info ma conso est "tombee" a 8L.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: 530 DA de 2004
alexdebora a écrit :Oh oui Dlf, plus d'odeur et turbo retrouvé (je ne l'entendais plus sifflé depuis au moins 1 ans, sans abus) par contre pas de changement sur la conso ²²9 , je dois avoir un autre soucis quelque part car je tourne autour des 12l
Moi je suis à 12 litres en ville, mais les bouchons en banlieue, ça aide pas ...
alexdebora
Re: 530 DA de 2004
Mes injecteurs avait une bonne tête sauf un (vu lors du démontage)
je pense que le joint torique devait être fatigué et à cet endroit j'ai la mousse insonorisant collé au cache moteur qui se désintègre littéralement et qui à dû se faufiler dedans, mais je ne pense pas que les injecteurs ai un problème, le moteur tourne rond mais à vérifier quand même avec inpa.
Et oui je fais quasiment que de la ville, peut être que ma conso est normal!
