Code Defaut P0113 330D 204 CV 2005
fjefb
Véhicule : BMW 320d E46
Re: Code Defaut P0113 330D 204 CV 2005
Message par fjefb »
Règles sur la valeur la plus proche au dessus de celles que je t'ai donné.
kingtik
Message par kingtik »
Bon ba j'ai changé ce capteur que j'ai trouvé sur ebay à 11 euros. J'ai préféré le changer pour ce prix. Le problème est toujours là toujours cette manque de peche par intermitence...
fjefb
Message par fjefb »
As-tu contrôler le capteur avant de le changer?
kingtik
Bah je retrouve exactement les même valeurs entre l'ancien et le nouveau mais pour le prix j'ai tout de même préféré de le changer. Ca sent d'être casse tete cette histoire encore
kingtik
Le problème c'est que c'est un déffaut qui est bien en mémoire car lorsque j'essaye de le supprimer il revient tout de suite après sans même démarrer le moteur. Donc j'enlève l'idée d'une durite ou autre car le circuit n'est pas sous pression durant le contact.
fjefb
Message par fjefb »
Donc soit ton capteur était bon soit la capteur que tu as acheté sur ebay est moisi...
C'est pour cela que je t'ai dit de le verifier...
kingtik
Bah je trouve exactement les même valeurs 2200 / 2600 ohm
fjefb
Message par fjefb »
La panne arrive à quel moment? A froid? A chaud? Quand tu accélére fort?...
kingtik
Tout le temps mais par intermittence si je veux faire une accélération franche par exemple je n'ai aucune pêche comme si je n'avais pas de turbo. Par contre si je relache la pédale et que j'appuie le voiture me ressort les 204cv
love.bmw
Véhicule : Bmw e46 330cd 204cv
Message par love.bmw »
salut je voulais savoir si tu as réussi à regler ton problème ? car j'ai exactement le même problème sur ma 330d 204cv de 2005.
merci de ta reponse a+
