Code Defaut P0113 330D 204 CV 2005
Je rencontre une perte de puissance par intermitence avec ma 330d e46 204cv de 2005
J'ai passé un diag il me ressort un:
P0113: Intake Air temperature Sensor 1 ( circuit high )
Ce capteur apparement IAT est situé sur la grosse durite qui descends de la vanne egr. Je l'ai nettoyé vérifié la connectique tout à l'air ok mais lorsque j'essaye d'effacer ce code il reste en mémoire.
Si je débranche la fiche et que je relance un diag il y a toujours ce meme code.
Quelqu'un peut m'aider ?
Re: Code Defaut P0113 330D 204 CV 2005
ya jamais personne finalement sur ce forum !
- Véhicule : BMW 320d E46
Il faut trouver les valeurs de résistances du capteur et tester à l’ohmmètre pour être sûr qu'il est HS.
fjefb a écrit :Il faut trouver les valeurs de résistances du capteur et tester à l’ohmmètre pour être sûr qu'il est HS.
Je te remercie pour ta participation.
Le problème est de justement trouver ces valeurs.
Je suis actuellement en train de chercher si quelqu'un a autodata est-ce que vous pensez pouvoir me trouver ces valeurs ?
Alors d'après Autodata c'est une sonde à 2 bornes.
Tu dois trouver environ 2000ohms à 15ºC et 3300ohms à 25ºC.
Je vais voir si j'ai un Autovolt sur le 330d pour vérifier les valeurs.
fjefb a écrit :Alors d'après Autodata c'est une sonde à 2 bornes.
Ah t'es un amour je te remercie !
Si tu peux éventuellement voir et me tenir au jus ça serait sympa !
si tu peux éventuellement voir la valeur de la broche ! (5v il me semble) ! ?
Pas de tension donnée, mais perso je fonctionne toujours avec les résistances.
Ok je te remercie donc pour les mesures dont tu m'a donné l’ohmmètre est réglé à 200 ohm ?
20 khm je voulais dire
