Vidange a venir 320d 136cv 2001
Gabriel 320d
Message par Gabriel 320d »
Voila, vidange a faire et grosse question niveau choix de l'huile, mon vehicule semble avoir un soucis a ce sujet, j'ai a chaque demarrage a froid, des sué, le temoin d'huile (rouge pour la pression) qui reste allumé 2 a 3 secondes, je n'ai jamais vu ca auparavant sur aucun autre vehicule, ca me fait un peu froid dans le dos car je sais bien que ce témoin est bien le pire voyant qui s'allume au tableau de bord...
Je vais donc faire une vidange la semaine prochaine et je suis en train de faire mes empletes, sur le net. plusieur question...
1, l'huile? mon bouchon dis castrol, un amis dit mobil, et moi je sais que 100% synthese, mais la quelle, ma voiture a 280000km, le probleme de monte en pression au demage me fait penser a une huile tres usée ou un indice de viscosité inadapté.
J'ai tout d abord vu mobil longlife 0W40, mais lu sur d'autre page que cette huile etait trop fluide pour un vieux moteur... donc plutot 5W40, mais mobil, on passe sur de la super 3000 qui ne m'inspire pas des masses
Castrol Titannium en 5W40, ca parait beau sur leur site, mais castrol sur son selecteur d'huile sur le site ne la donne pas pour mon modele...? Qu'en penser, quelqu'un a deja utilisé cette huile?
Bon, pour accompagner tout ca, je compte faire mon filtre deshuileur, en theorie en mousse. Je me demandais si il était possibler de passer de cette piece d'usure au filtre type cyclonique, dit sans entretien?
J'ai vus des kit sur ebay, ils ont tous la meme tete, complet avec le recepteur en plastique, mais je me demande si on peut passer d'un type mousse a un type cyclonique, ca a l'air identique sur les photos, mais je me demande vraiment si c'est possible?
Voilà, c'est mon soucis du moment, bienvenu au personnes souhaitant offrir un petit coup de main :)
Gabriel
bmw77
Re: Vidange a venir 320d 136cv 2001
Message par bmw77 »
lu
si tu as le témoin rouge d'huile ta un problème de pression d'huile
c'est pas bon
Gabriel 320d
Je me doute, mais, il reste allumé 2 seconde au demarrage, et je sais que ca provient d'un probleme de viscosité de l'huile, si quelqu'un ici a vu une ameilioration de ce phenomene avec de la 5w40, car si pas, je vais me fier au standard longlife 0w40
bmw77
Message par bmw77 »
c'est comme le témoin de niveau d'huile sa reste au début normal ,
si ta bien un soucis de pression le bloc tardera pas a etre finit
raphbmiste
Véhicule : 330ci e46
Message par raphbmiste »
Salut .ton voyant rouge=pression d huile=pompe a huile bouchee ou bientot ko.fait gaffe ou juste la sonde peut etre , quand a l huile 5w40 ok castrol minerva ou autre 100% synthese y a pas de soucis
bess44
Message par bess44 »
un changement d'huile ne changera rien au voyant rouge..si t'es chanceux c'est juste la sonde sinon bien pire comme dit par les autres..
raphbmiste
C est exactement ca bess44 a raison *98/
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Message par Bigbzh »
Un autre post sur le même type de problème.
A+. Bon courage;
pression-d-huile-basse-au-demarrage-t21374.html
raphbmiste
Je pense a une usure moteur consequente. En general pompe a huile mais mon avis serais de changer la pompe a huile .ta voiture a t elle etait vidanger a interval regulier ? Mise en temperature correcte?
