cauronado a écrit :Bonjour,
suis intéressé aussi si il y a une solution pour le PDC, j'ai exactement le même problème et résultat depuis que j'ai la voiture.
en plus j'ai essayé:
- multimètre sur tous le faisceau
- valise ( BMW scan ) pas de résultat, pas d’accès au module ( même avec les pin 7-8 & 1-2 raccordé )
- débranché la batterie avec et sans le fusible / pas de résultat
- test du HP sous volant / ok
- vérification de la connection sur boite de vitesse / ok
résultat fonctionne toujours pas
Moi je n'ai pas testé tout ça vu qu'il marchait mon PDC avant. Puis un capteur a laché, du coup j'avais un long bip continu quand je passais la marche arriere puis plus rien. Mais depuis que j'ai changé mon capteur, plus rien ne marche, je n'ai même plus le long bip....
Je vais peut etre regarder mes fusibles. Mais je pense que c'est plutot un défaut a enlever a la valise, que je n'ai pas... et mettre 172€ et attendre 5 semaines pour la passer chez bmw a marseille non merci...
