{330cd M2] Besoin d'un coup de main
le-kbyl13
Véhicule : 330cd Pack M2 + Golf 6 TDI 140
Message par le-kbyl13 »
Salut a tous, alors je vous explique mon post. J'ai une 330cd de 2005 155 000km avec le pack M2. J'ai un capteur de mon PDC qui m'a laché il y a un mois environ. J'ai acheté un nouveau capteur que j'ai fais peindre mais j'arrive pas a le placer. J'ai cherché sur le net un tuto pour changer ça sur une e46 coupé, mais introuvable. Je sais qu'il faut tomber le pare choc arrière, mais je sais absolument pas comment procéder pour faire ça. Donc je voulais savoir si quelqu'un avait un tuto sous le coude a m'envoyer pour tomber le pare choc d'une e46 coupe phase 2 pack M. Ou mieux si quelqu'un habitant marseille pouvait me donné un coup de main moyennant recompense bien sur,
J'aimerai aussi monté un kit xenon HID sur ma caisse (j'ai des feux lenticulaires et un lave phare, donc même si j'ai pas le corecteur d'assiette, j'aimerai quand meme placé le kit) et mettre des angel eyes en SMD (avec allumage a l'ouverture des portes, utilisation en feu de jour et veilleuse le soir donc diminution d'intensité). Mais voila je suis absolument nul en electricité et je suis pas equipé du tout. Donc si quelqu'un connait un pro qui pourrait faire ça bien, ou si quelqu'un de marseille toujours pourrait m'aider, ça serait vraiment hyper gentil
cordialement, Yanis
le-kbyl13
Re: {330cd M2] Besoin d'un coup de main
personne?
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
Salut pour ton parechoc regarde sur www.realoem.com et entre les infos concernant ta caisse et tu verras au moins les éléments de ton parechoc ainsi que les fixations ça devrait t aider par contre pour les angel eyes je ne sais pas comment ça se monte moi j ai mis du ccfl
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
le-kbyl13 a écrit :, ou si quelqu'un de marseille toujours pourrait m'aider, ça serait vraiment hyper gentil
cordialement, Yanis
demande a auré il a posé les siens il n'y a pas longtemps est il habite Marseille *98/
http://www.forum-bmw.fr/ixin-s-s-mobil-exclusive-t62919-820.html
david330d
Richard à la rescousse!!! */7
ricric11
le-kbyl13 a écrit :Salut a tous, alors je vous explique mon post. J'ai une 330cd de 2005 155 000km avec le pack M2. J'ai un capteur de mon PDC qui m'a laché il y a un mois environ. J'ai acheté un nouveau capteur que j'ai fais peindre mais j'arrive pas a le placer. J'ai cherché sur le net un tuto pour changer ça sur une e46 coupé, mais introuvable. Je sais qu'il faut tomber le pare choc arrière, mais je sais absolument pas comment procéder pour faire ça.
le-kbyl13
merci beaucoup a tous.
Richard toujours au top niveau documentation et renseignements
et j'ai envoyé un message à Ixin@ss. on verra par la suite comment ça se présente
le-kbyl13
Bonjour a tous. Alors je mets a jour mon sujet pour vous dire que c'est bon j'ai réussi a enlever le pare choc. C'était une galere sans nom. j'y ai passé deux bonnes heures. J'ai changé mon capteur du coup et j'ai tout remis en place. Mais quand j'ai fais ça, j'ai malheureusement oublié de débrancher ma batterie, du coup maintenant plus rien ne marche. Avant, j'avais un capteur HS, du coup quand je passais la marche arrière ça faisait un long bip de 5 secondes puis plus rien. Maintenant que j'ai changé le capteur, ça ne fait plus rien, même plus de long bip ni rien. Je pense que tout le système est en défaut maintenant. Pensez vous qu'un passage à la valise pourrait résoudre ça? J'ai débranché la batterie 10 min et tout remis mais ça n'a rien changé
du coup si un membre habite marseille et a un valise son aide serait la bienvenue
En débranchant la batterie j'ai résolu un soucis que j'avais depuis l'achat. (Cf ce sujet post883433.html#p883433 ). J'avais le bluetooth qui ne marchait pas et qui n'apparaissait même pas sur l'écran GPS. Maintenant ça remarche nickel. J'ai retrouvé le code PIN sur le module ULF et ça fonctionne parfaitement. je pense que le fait d'avoir débrancher puis rebrancher la batterie a bien aider
cauronado
Véhicule : 330CD E46
Message par cauronado »
suis intéressé aussi si il y a une solution pour le PDC, j'ai exactement le même problème et résultat depuis que j'ai la voiture.
en plus j'ai essayé:
- multimètre sur tous le faisceau
- valise ( BMW scan ) pas de résultat, pas d’accès au module ( même avec les pin 7-8 & 1-2 raccordé )
- débranché la batterie avec et sans le fusible / pas de résultat
- test du HP sous volant / ok
- vérification de la connection sur boite de vitesse / ok
résultat fonctionne toujours pas 46*
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
Code VIN : JT02030
Message par megane16ide »
salut
j'ai changé un capteur la semaine dernière sans débrancher la batterie et ça fonctionne
normalement les défauts apparaissent clairement a la valise 46*
