Liquide de frein origine bmw
bmw77
Re: Liquide de frein origine bmw
L'ordre c'est du plus éloigné au plus près du mc,
ard , arg , avd , avg
Gymerus
Un grand merci pour vos réponses.
Mais sauriez-vous éventuellement pour la E90 s'il suffit de purger aux 4 roues ou s'il faut également faire quelque chose pour l'embrayage ... j'ai déjà lu que sur certains modèles, on purge l'embrayage sous la voiture?
Ne possédant pas de lift pour passer sous la voiture ... je préfère le savoir avant de me lancer
bmw77
l'embrayage tes pas obligé d'y toucher ,
en purgeant juste tes frein c'est pas une obligation d'y toucher .
La purge est sous la bagniole au récepteur d'embrayage au cul de la boite ,
faut faire gaf a ce que le bocal soit tjour plein sinon purge foiré .
BernieB
Terrible ce Eezibleed ...
et ce pour 30 eur sur Amazon.de ...
l'ai acheté ...
Merci!
l'ai acheté ...
Merci!
Gymerus
BernieB a écrit :Terrible ce Eezibleed ...![]()
l'ai acheté ...
Merci!![]()
Je vais aussi soit me procuter le Eezibleed ou le purgeur sous pression Motive ... y a un plus pratique entre les 2 ? Et vous confirmez tous que vous ne purger que les 4pneus et rien concernant l'embrayage sur E90/91 ? Merci
jean019
- Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
est ce que le concessionnaire purge l'embrayage ? je me suis souvent posé la question, et j'ai un gros doute bien qu'il m'ait confirmé le faire (tout en me disant ne rien démonter, bizarre ...)
Gymerus
Je me suis réellement posé aussi la question ... j'en doute mais je n'ai pas une réponse ...
kkwete
- Véhicule : Bmw E90 320d Luxe 184ch
Je remonte ce topic car il m'a poussé à purger ma E90 184ch.
Me suis renseigné un peux et j'ai acheté sur EBAY un eezibleed.
Je précise que mon niveau en mécanique auto est faible, j'ai fait ma première vidange seul il y a presque un an...
Au final, l'eezibleed fonctionne parfaitement, une pression de 1 bar est largement suffisante.
Juste faire attention de bien serrer à la clé les écrous du bouchon sinon fuite assurée.
Je passe donc au changement de plaquettes et à la vidange de boite!
