Liquide de frein origine bmw
Miradell
Message par Miradell »
Bonjour, alors comme le précise le titre du topic, je souhaiterai savoir quel est le type de liquide de frein préconisé par bmw pour ma 318d touring ?
Dot 4 ou Dot 5 qui apparemment est miscible avec le dot3 et dot4 ? :?:
Quelle marque de préférence utilisez-vous ?
Faut-il un outillage spécifique pour purger ? Je possède un Ezeebleed, quelle pression faut-il utiliser pour ne pas endommager le système de freinage ?
Merci pour vos lumières ! *98/
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Liquide de frein origine bmw
Message par Bmw320d2002 »
Tu peux regarder ici pour l'utilisation de ton purgeur http://www.youtube.com/watch?v=Rw9yzCcF-Ww *98/
Miradell
Merci, la vidéo est très intéressante !! *98/
Et pour le liquide quelle marque utilisez-vous de préférence ? Dot4 ou dot5 ?
Bmw320d2002
Tu peux utiliser du DOT4 *59/
nakamiki
Message par nakamiki »
moi j'ai du DOT4 HP.... miscible à 100% contrairement aux 5.1 par ex ! et vieilli mieux.
idéal si tu enquille un peu fort sur les freins :twisted:
Miradell
J'ai donc effectué le remplacement du liquide frein ce week-end avec le fameux EzeeBleed. Aucun problèmes rencontrés. Pression de 1 bar suffit à purger le système.
Pour ce qui est de l'outillage, pas de clé spécifique à prévoir pour la purge, comme j'ai pu le voir dans certains topics.
Pour info, le liquide préconisé par BMW est du DOT4 de chez Castrol.
Juste une petite surprise à la dépose des roues pour la purge, je me suis aperçu que les plaquettes de frein avant étaient biseautées sur les côtés....??? Apparemment normal pour éviter le bruit.....
Merci pour vos réponses *98/
Gymerus
Message par Gymerus »
Je fais remonter ce topic ... je souhaiterais aussi m'attaquer au changement du liquide de frein moi même sur E90. Cependant, j'aurais 2 questions :
- Y a t-il un ordre à respecter pour l'ordre de purge des différentes roues ?
- Qu'en est-il de la purge de l'embrayage ? Il partage le même liquide me semble-t-il ?
Merci d'avance.
bmw77
Message par bmw77 »
lu ,
c'est écris sur vos bocal la dot préco
e90 c'est bourré délectronique
je dirai 5.1 si ta eps tous le bordel .
Certaine caisse demande de passé a la valise pour la purge
blitz78
Véhicule : X3 35d M Sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : 0C97528
Message par blitz78 »
je fais la purge moi meme avec le purgeur sous pression motive , acheté sur ebay.com venant des US
j'utilise ATE super dot 4 blue
pour l'ordre , je fais comme les autres, de la roue la plus éloignée du bocal jusqu'à la plus proche
pour la valise , pas obligatoire pour moi, juste conseillé , j'ai compris que ce n'étais que pour ouvrir un element pour permettre une purge complète, en regardant différent forum aux us et uk, il suffirait de faire 2 purges rapprochées en faisant des freinage brusque entre les 2 purges pour purger le système complètement
j'ai fais 2 bmw , aucun pb
romugex
Message par romugex »
La valise sert juste à purger le bloc ABS ( elle ouvre les clapets , les refermes afin d'évacuer le liquide de frein a l'interieur)
Pour info dans un bloc ABS il y a en moyenne l'équivalent d'un dé a coudre!!!!
Autant dire que cela ne sert à rien de purger celui-ci.
Pour le liquide de frein à partir du moment ou vous utilisez du DOT 4 ( préconisation constructeur )
N'importe quelle marque reconnue fait l'affaire . Moi j'utilise depuis 10 ans du bendix 5.1 et jamais de soucis.
Pour l'ordre c'est pareil vous pouvez commencer par la plus près du bocal et finir
Par la plus loin ou inversement ,ça marche pareil.
Si vous faites une purge a l'ancienne ( a deux) toujours s'assurer que
Le bocal soit rempli !!
Bon courage
