Fumer blanche suite a défap
- Done62
- Véhicule : Bmw e61 530d
Re: Fumer blanche suite a défap
Salut moi sur mon e39 sa fumait bien blanc a froid et c etait mon reniflard huile du turbo . Apres changement plus rien
- Jé...74
- Véhicule : 530i E39 Pack M///
Ah oui ont ce rend bien compte merci pour tes vidéos
moi sa siffle moin sa siffle fort vraiment quand je monte dans les tours, mais j'ai pas de downpipe, j'ai juste coupé le fap vidé et resouder, du coup sa joue peut être, j'ai moin de dépression qu'un downpipe
- Jé...74
Done62 a écrit :Salut moi sur mon e39 sa fumait bien blanc a froid et c etait mon reniflard huile du turbo . Apres changement plus rien
Merci pour t'on avis, je vais aller chez BM je leur dirais de faire un controle quand j'irais faire ma vidange, comme sa je serais fixé, sinon cette pièce ta coûté chère
- Done62
Nn sa coute dans les 40euros . Le filtre est a changer tout les 2 vidanges d apres ce que j ai lu
- Ej21
- Véhicule : Bmw (e91) 335da Touring pack M
salut poto t'inquiète pas je pense pas que se soit grand chose pour la fumé blanche
sinon pour ton turbo ces normal que sa siffle surtout avec le defap vidé et la reprogue sa fait toujours sa
- arno 31
- Véhicule : 330d sport design pack m 320cv
turbo qui sifle normal poto l odeur aussi
la fumé blanche est importante ?
pour les clapets normalement y a plus ce soucis sur les e90 e91
- Véhicule : 335d touring (e91)
Exact arno ils sont renforcer mais avec le temps laisse passer de l'huile donc fuit ;) apres y'a eu aussi des cas sur les renforcer qui ont peter
- arno 31
bubble a écrit :Exact arno ils sont renforcer mais avec le temps laisse passer de l'huile donc fuit ;) apres y'a eu aussi des cas sur les renforcer qui ont peter
ah merde ...je savais pas ...tu les a modifier sur ta caisse bubble ?
- Jé...74
arno 31 a écrit :turbo qui sifle normal poto l odeur aussi![]()
Merci pour ta reponse arno
- Ej21
oui je crois qu'il vaut mieux ne pas prendre de risque avec ces clapet moi aussi je vais les commander j'en est trouver a 90€ frais de port inclus avec les joint en 33mm
