Fumer blanche suite a défap
Jé...74
Véhicule : 530i E39 Pack M///
Message par Jé...74 »
Bonjour a tous les *40* j'avais une petite question a vous posé. Comme le titre l'indique j'ai fait vider mon F.A.P et fais une reprogue chez un professionnel, mais suite a sa ma voiture (330d e91 de fin 2005) sort une fumé blanche de l'échappement, es ce que c'est normal :?: Ma question peut paraitre bête pour certain, mais sa m'inquiète un peut *61* merci d'avance pour vos réponses */c1 *11*
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Re: Fumer blanche suite a défap
Message par Titi44 »
Si elle le fait seulement à froid c'est normal !
Si à chaud le phénomène est encore présent ca peut poser soucis ...
Jé...74
Titi44 a écrit :Si elle le fait seulement à froid c'est normal !
C'est a dire 46*
Titi44
Si elle fume blanc voire bleu à chaud c'est qu'elle bouffe du liquide de refroidissement ...
Donc vérifier le niveau au cas ou !
Jé...74
Titi44 a écrit :Si elle fume blanc voire bleu à chaud c'est qu'elle bouffe du liquide de refroidissement ...
Ok, merci pour ta réponse, mais si c'est le join de culasse j'aurais des pertes de puissance? Non?
bubble
Véhicule : 335d touring (e91)
Message par bubble »
moi que sa soit à froid ou à chaud aucune fumée blanche suite au defap
Titi44
Les pertes de puissances sont pas obligatoires si tu as un joint de culasse hs ... tout dépend l'ampleur de la fuite et ou se situe la fuite ...
EDIT : petite question, tu as supprimés tes clapets d'admission ???
Jé...74
Titi44 a écrit :Les pertes de puissances sont pas obligatoires si tu as un joint de culasse hs ... tout dépend l'ampleur de la fuite et ou se situe la fuite ...
Non j'ai pas suprimé les clapet d'admission, ont ma dit que sur ce model les clapets était renforcer et que c'etait pas nécessaire de les changer, est ce vrai ou faux je c'est pas, sinon je suis aller voir mon niveau de liquide de refroidissement, il est nikel, il a pas bouger.
Jé...74
bubble a écrit :moi que sa soit à froid ou à chaud aucune fumée blanche suite au defap
Ok, m'est sa sent fort les gaz d'echapement par contre :?:
bubble
Pour ma part defap full tube et clapet admission off aucune fumée. Controle ton jeux dans l'axe du turbo il laisse peut etre passer de l'huile d'où la fumée
Certes ils sont renforcés mais avec le temps fuient et laisse passer de l'huile
ça oui c'est due au defap
