j'ai tester et c'est toujours pareil. je pense vraiment au relais, vu le prix (14€ environ chez bmw) je pense le changer au mieux ça règle le problème au pire j'ai perdu 14€.help!!! ne démarre plus. un relais???? ou pire???
ordre66
Re: help!!! ne démarre plus. un relais???? ou pire???
j'ai tester et c'est toujours pareil. je pense vraiment au relais, vu le prix (14€ environ chez bmw) je pense le changer au mieux ça règle le problème au pire j'ai perdu 14€.- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
ordre66 a écrit :*51* j'ai tester et c'est toujours pareil. je pense vraiment au relais, vu le prix (14€ environ chez bmw) je pense le changer au mieux ça règle le problème au pire j'ai perdu 14€.
et tu est certain que ta batterie est bonne ?? tu as bien entre 12,3V et 12,7V contact coupé ??
ordre66
j'ai les câbles je vais tester avec mon autre voiture. Je verrais bien.
ordre66
j'ai vérifié ce n'est pas la batterie
- phil67
- Véhicule : Bmw E46 320d touring
moi elle ne démarré pas a chaud au final c’était le démarreur qui pompé trop de jus et la système d'injection ne fonctionné plus du coup
ordre66
phil67 a écrit :moi elle ne démarré pas a chaud au final c’était le démarreur qui pompé trop de jus et la système d'injection ne fonctionné plus du coup
elle ne démarre plus qu'importe la température du moteur.
t'es indicateurs compteur ne fonctionnaient plus aussi????
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Passes-là au diag avant de changer tout et n'importe-quoi
- phil67
non moi tout fonctionné juste le démarrage a chaud mais maintenant plus rien :)
ordre66
Utoi a écrit :Passes-là au diag avant de changer tout et n'importe-quoi
je pense que je n'ai plus trop le choix. j'espère vraiment que je c'est pas un problème qui va me ruiner
