help!!! ne démarre plus. un relais???? ou pire???
ordre66
Re: help!!! ne démarre plus. un relais???? ou pire???
Message par ordre66 »
*51* j'ai tester et c'est toujours pareil. je pense vraiment au relais, vu le prix (14€ environ chez bmw) je pense le changer au mieux ça règle le problème au pire j'ai perdu 14€.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
ordre66 a écrit :*51* j'ai tester et c'est toujours pareil. je pense vraiment au relais, vu le prix (14€ environ chez bmw) je pense le changer au mieux ça règle le problème au pire j'ai perdu 14€.
et tu est certain que ta batterie est bonne ?? tu as bien entre 12,3V et 12,7V contact coupé ??
ordre66
j'ai les câbles je vais tester avec mon autre voiture. Je verrais bien.
ordre66
j'ai vérifié ce n'est pas la batterie *63* **/2
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Message par phil67 »
moi elle ne démarré pas a chaud au final c’était le démarreur qui pompé trop de jus et la système d'injection ne fonctionné plus du coup s/m*
ordre66
phil67 a écrit :moi elle ne démarré pas a chaud au final c’était le démarreur qui pompé trop de jus et la système d'injection ne fonctionné plus du coup s/m*
elle ne démarre plus qu'importe la température du moteur.
t'es indicateurs compteur ne fonctionnaient plus aussi????
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Passes-là au diag avant de changer tout et n'importe-quoi
phil67
non moi tout fonctionné juste le démarrage a chaud mais maintenant plus rien :)
ordre66
Utoi a écrit :Passes-là au diag avant de changer tout et n'importe-quoi
je pense que je n'ai plus trop le choix. j'espère vraiment que je c'est pas un problème qui va me ruiner **//6
ordre66
j'ai fait faire un diag aujourd'hui ça dit panne du boitier de gestion électronique. Mais je ne sais pas ce que ça nécessite exactement comme intervention; Svp aidez moi *51*
Voici la photo du compteur quand je met le contact
