Ma 328i - Vitres teintées enfin ! p.49
Peraltas
Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: Ma 328i - Photo de famille et vampirisation p.15
Message par Peraltas »
mitch a écrit :Concernant ta 320d, est ce que tu as un diag la concernant
Ouai j'ai déjà fait un diag mais rien, changement de la pompe de gavage car le débit paraissait vraiment mou, le GO arrive jusqu'au injo mais ne va pas plus loin, le moteur ne tousse même pas et même au start pilote il ne se lance pas.
mitch
Véhicule : BMW (F11) 520d Sport Design
Message par mitch »
Il me semble avoir déjà entendu qu'il y avait souvent les pompes à injection qui étaient en cause sur les 320d mais normalement tu devrais avoir le moteur qui tousse au moins si bien sûr je ne me trompe pas et c'est pas donné une pompe à injection en général sa tourne autour de 2000€ s'il s'agit de ça bien sur :trinque:
Utoi
Message par Utoi »
Sur les mazout, les pompes à GO sont un souci. Tu as la pompe immergée dans le réservoir et une pompe de gavage sous ton siège normalement?
jordan67
Message par jordan67 »
Il a déjà testé les deux pompes de gavage et il a même changé celle immergé déjà. L'ancienne était encore en bon état de marche. Dommage car c'est une très bonne auto sinon.
Peraltas
Ouai la pompe a injection c'est une maladie avec celle là.
Et non j'ai pas testé la pompe sous le siège, uniquement la pompe immergé. Il me semblait qu'il n'y en avait pas sur ce modèle. Le débit était correct mais avec un pression de moule juste avant le filtre a GO.
Elle est censé donner quel debit / pression ?
J'essaierai de taper dessus en esperant que ça la reveil ^^
Peraltas
Yo *11*
Je déterre un peu le poste, aujourd'hui j'ai passé une partie des cables qui me serviront sous peu. Donc cette fois de la console centrale a la batterie dans le coffre(la suite partira de la console au compartiment moteur), jme suis amusé pour les passer jusqu'à la banquette arrière au niveau du passage de pont.... En faite c'est pas juste une moquette .... c'est de la moquette et 15cm de mousse en dessous, je comprend mieux pourquoi c'est silençieux *008
D'ailleurs : bonre-moteur-tournant-t78961.html
Au passage j'ai découvert que la voiture avait du connaitre pas mal de chien car quand j'ai viré la banquette y'avai encore des touffs lol donc bon gros néttoyage au passage **1
Place au photos (pas encore passé l'aspiro *008 ):
Tout ça pour les faire ressortir (même trop court *16* dans la futur console avec volet)
Vue l'état de la console centrale g'en ai profité pour tout monté a la maison et tout néttoyé a fond :
S'n suivra d'un traitement des cuirs et panneau de porte pour leurs rendre leur couleur qui a pas mal foutu le camp.
PS: Pour les questions concernant mon instalation, elle arrivera sous peu de temps sur le topic, quand tout sera au point (en esperant que ça le soit *008 ).
PS2: Steph non c'est pas pour installer des guirlandes /*8c /*8c *008 *11*
Modifié en dernier par Peraltas le 21 juin 2014 21:15, modifié 1 fois.
bmw77
Re: Ma 328i - Néttoyage et cablage p.16
Message par bmw77 »
bravo pour le fil court lol
c'est pas trop grave tu peut le rallonger en soudant l'autre au bout ou avec une cosse mais la soudure fait plus propre et mieux contact .
Pour les chiens sa je sais pas moi j'ai pas de zanimal s/m* .
Tu va monter quoi ?
Tu veux pas passer ton gps 1 din en 2 din ?
Sa me soul des gratteur du coincoin
jte fait un prix
Peraltas
Merci *98/
La photos était pas bonne, j'ai mis la bonne et cette fois on vois les fils *008 mais un peu trop court quand même lol
Jme doutaio que c'était pas toi pour les chiens, mais laisse tombé les toufs ^^
Pour l'instalation je dit rien tant que je suis pas vraiment sur, je passe d'ici quelque semaine au montage toute façons *98/
Le GPS me brancherai bien mais je suis trop serré niveau tune, surtout que je déménage le mois prochain.
bmw77
Message par bmw77 »
des tofs au passage du xénon
on voit l'adaptateur qui faudra tu retire et mette celui d'origine pour le ct
http://universbmw.xooit.fr/t632-Mon-b-b ... ?start=645
jordan67
Gros boulot en perspective. J'espère que tout va fonctionner comme prévu sur ce projet. */c1
C'est tout beau tout propre maintenant avec ce nettoyage :bravo: *98/
