Envie de faire un check-up de l'entretien de ma 330ci (2001)
Greg 'M'
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci pack M
Re: Envie de faire un check-up de l'entretien de ma 330ci (2
avant le problème du bonhomme me déranger mes maintenant sa me pose plus aucun problème
faut dire qu a froid sa coince rarement est sa reste minlme pare rapport avant avec l ancienne huile
je me tâte pourquoi pas injecté une autre dose de mecacyl je ne vois pas de contraintes
si toute fois sa améliorer encore
Greg 'M'
la voiture est passé sur le pont hier pour un contrôle complet
surpris de l'état de la voiture très propre pas de trace de rouille ou fuite ou autre
j'ai même constaté que mon flector est neuf
j'ai juste mes rotule qui sont fatiguer
que je vais devoir changer avec les triangle
sinon j'ai dévisser la visse de remplissage de la boite est surprise environ 200 ml de trop
ses pour cela qu'a froid mes vitesse avait du mal d’après le mécano
on a rajouter un peut de mecacyl
et maintenant que du bonheur elle passe comme du beurre a froid comme a chaud
pour info mon huile est la motul gear 300 75w90
peut être toi aussi tu a trop d'huile !!
- Grizzlyman
- Véhicule : 325 E46 pack MII
Je n'avais pas vu ce sujet, donc je rajoute le flector à vérifier surtout quand tu vois l'état du mien
- QTB21
- Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
C'est vrai qu'au vu de tes photos, ça donne à Réfléchir, je pensais qu'un flector défectueux amenait systèmatiquement à un "clong" à chaque passage de rapport, mais il ne me semble pas que tu avais ce genre de symptômes ?
- Grizzlyman
Non, comme tu as pu le voir/entendre quand tu as fais un petit tour de Grizzlymobile ;)
- QTB21
C'est vrai qu'elle respire la santé ta 325
- Grizzlyman
Il me tarde de pouvoir me payer mes new whells :)
