Huiles boite de vitesses automatique
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Huiles Boites de vitesse Automatique
Message par janlo29 »
*15*
10 litres ça devrait le faire */c1
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Message par Titi44 »
janlo29 a écrit :La texaco ETL7045E peut se trouver facilement, dans cette marque ou une autre puisque c'est de la dexron III.
par exemple : https://www.bricoloisirs.com/vente-bric ... n-iii.html
Mais tu en a aussi chez Carrouf de la dexron III */c1
Je confirme j'ai commandé 10 Litres sur ce site et ras ! Nickel
forcenoire65
Véhicule : Bmw (E39) touring 528i a
Re: Huiles boite de vitesses automatique
Message par forcenoire65 »
Salut a tous
Je vais me lancer dans la vidange de ma boite auto
C'est une 528i A E39 de 2000
Tout ce qui est référence de boite me parait du chinois
Je suis un peu perdu avec toutes les références
Merci de m'eclairer les amis
JNONO17
Véhicule : X6 3ld
VIN (Les 7 derniers caractères) : LT70083
Message par JNONO17 »
bonjour
pour avoir effectué plusieurs vidanges de boite auto je te conseille de surtout faire une vidange totale de ta boite et changer ton filtre aussi
pour l huile a l epoque il mettait plusieurs sorte d huile minerale toutes incompatibles entres elles moi depuis longtemps je mets de la synthetique en dexron VI tres chere a l epoque mais tout a fait correct maintenant en l achetant en Allemagne via eBay (8,5 euros le litre) et il faut prendre 12l pour faire une bonne vidange
avec cette huile la boite fonctionne nettement mieux plus douce et en plus elle est miscible avec toutes les autres minérales
pour effectuer la vidange cela demande la presence de 2 personnes (un dessous et un au volant)
je peux t expliquer si tu veux le faire et il y a des tutos bien fait sur le net pour t accompagner
jnono
valout
Véhicule : E46 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : CA53409
Message par valout »
voici mon expérience :
ma boite auto a 510 000 km et ronronne comme a ses premiers jours . c est sont deuxième moteur qu elle a au cul . Elle a aussi de temps en temps une remorque et je fais 30 % d autoroute a 140 . Je vidange tout les 80 000 km depuis que je l ai neuve . changement de filtre tous les 2 vidanges . C est une boite GE fabriquée a strasbourg .
J'utilise depuis mes 400 000 km l huile a 3 € du litre de ebay de type
Fanfaro ATF Universal Full Synthetic Getriebeöl Dexron II/III/IV
Herstellernummer: FF8602-10
EAN: 4036021145662
Aucun changement .
Avant je mettais de la castrol 3 X plus chere .... ca sert a rien . et avant encore une autre marque, mais j ai oublier .
Quand je fait vidange, c est tj que via le bouchon de vidange, donc elle a melangé les 3 huiles différentes . Aucun problème .
Quand je vois comment les embrayages de boites manuel des e46 vibre à 200 000 km, je rigole bien ..... quand j entends des personnes dire que des boites auto c est tj la merde ...
Vous cassez pas la tete, prenez de la moins chere mais vidange tous les 80 000 minimum et il n y aura jamais de problème .
Zeawop
Véhicule : BMW X1 18d (F48)
Message par Zeawop »
Pour connaître la référence OEM de l'huile de boîte qui va bien avec la BVA qui équipe votre véhicule, il suffit de suivre la procédure simple qui est expliquée au topic suivant : viewtopic.php?p=1213934#p1213934
Une fois la référence OEM connue, vous pouvez facilement sélectionner les huiles correspondant à cette spécification constructeur chez les fournisseurs d'huiles de votre choix.
Autant que possible choisissez une huile mentionnant une équivalence OEM "certifiée ou agréée" (cf. fiche produit) ce qui est préférable à une huile mentionnant simplement "selon spécification", donc sans agrément officiel constructeur ce qui est le cas de bon nombre des huiles moins chères.
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
