Huiles boite de vitesses automatique
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Voici un listings des caractéristiques d'huile de boite automatique suivant les marques et types de boites.
Ces fiches sont issues du manuel Bmw TIS daté de 12/2006, si celà peut servir à quelques uns *59/
olivier95
Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Re: Huiles Boites de vitesse Automatique
Message par olivier95 »
magnifique toutes ces infos.
Un grand merci.
Cordialement
jo318ti
Véhicule : ex 325ia E90
Message par jo318ti »
merci pour le partage ! le pire c'est qu'ils continuent à noter " huile à vie" *51* *16* même sur le TIS....
janlo29
jo318ti a écrit :merci pour le partage ! le pire c'est qu'ils continuent à noter " huile à vie" *51* *16* même sur le TIS....
Ah ben ça c'est clair :
Chris.G
Véhicule : BMW (F20) 116d Lounge
Message par Chris.G »
voilà la plaque que j'ai sur ma boite. je n'arrive pas à trouvé une correspondance dans les fichiers de ce post.
Quelqu'un peut m'aider ?
janlo29
D'après le code WX, tu as une E46 année modèle 2002 moteur M47D20TU et tu dois mettre de l'huile ETL 7045 E
Chris.G
Merci pour ton aide.
Pourtant, mon modèle est de 2004 type EX91.
je ne comprends plus trop là...
janlo29
En E46 et pour le code WX il n'y est que pour 2002 46*
Il faudrait que tu regarde avec ton code VIN ce que ça donne : options-d-origine-de-votre-bmw-pieces-detachees-t48084.html
Chris.G
Merci pour le lien:
voici les infos données:
EX91 354 H9AT 3' E46 Touring 330d M57N ECE L A
Code-modèle EX91
Type 330D (EUR)
Série E E46 (3FL)
Série 3
Carrosserie TOUR
Direction LL
Portes 5
Moteur M57/TU
Cylindrée 3.00
Puissance 150
Transmission HECK
Boîte de vitesses AUT
Couleur TITANSILBER METALLIC (354)
Sellerie STOFF JACQUARD/ANTHRAZIT (H9AT)
Date de prod. 2003-10-10
dans le tableau ci dessus: je ne trouves pas le code exact M57/TU.
en tout cas, si on regarde d'après le code boite "WX", ça ne correspond pas à mon année de véhicule: peut être un changement de boite ?
janlo29
Ça a l'air probable que ce soit un changement de boite, puisque la référence GM 96023469 n'apparait que sur un moteur M47 d'après ce que je trouve 46*
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
