Pas de chauffage!
jimmy52
Re: Pas de chauffage!
Message par jimmy52 »
au top ça Utoi ;D j'ai trouvé mon occupation de demain xD je vais bien le trouver le problème à force :O
par contre le tit prob c'est que sur le fusible 23 il n'y en a pas --' wtf ??? enfin j'ai mettrais un demain au cas où :)
Utoi
Message par Utoi »
Ah oui, dsl j'ai interprété mais pas pour la bonne voiture *25*
Prend en compte celui du chauffage */c1
jimmy52
bon le multimetre est *13* ca attendra demain ^^
pour ceux que ca interesse j'ai trouvé le lien pour le test du chauffage avec les electrovannes :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... ge-fc.html
ce qu'a bien résumé Utoi *98/
Utoi
Message par Utoi »
**2
jimmy52
alors en attendant d'avoir le multimètre, j'ai branché une pompe additionnelle ( la même) a vide ( sans la relier aux durites), pour voir ce qu'il se passait, or dès que je branche le pin ( fil brun/jaune, rouge/blanc,) celle ci se ferme immédiatement, qu'importe la température demandée à l'habitacle, par contre, pour l'autre pin, si je demande du froid elle envoie rien, si je demande du chaud on sent alors que ca envoie de l'air ( ou du ldr si elle est branchée aux durites).
tu en penses quoi Utoi? je suppose donc que la commande de chauffage répond bien.. non?
Utoi
Message par Utoi »
Oui le raisonnement tient la route.
Donc ça serait bien l'électrovanne…
jimmy52
donc j'aurais acheter une electrovanne hs.. intéressant..tss
en tout cas merci pour tout Utoi! *98/
Utoi
Message par Utoi »
Bah celle qui te sert pour les tests fonctionnerais bien vu qu'elle réagit. En plus c'est normal qu'elle se ferme si tu commande du froid
jimmy52
celle qui me sert est celle que j'ai remplacée vu que je pensais que celle-ci était hs... ( mais vu que je l'ai remplacé par une d'occaz on sait jamais.. ) ba que je commande du froid ou du chaud elle reste fermée c'est ca le prob ^^ , il faut que je débranche le pin 1 pour qu'elle soit ouverte, par contre elle se met bien en route la pin 2 branché ( air soufflant) lorsque je demande du chaud ^^
jimmy52
le problème doit être électrique ... lorsque je compte le contact il y a toujours de la tension dans le pin 1.. ( ma pompe de s'ouvre pas alors qu'elle est "normalement ouverte" sans courant..
si il y a un contacteur pour lui il doit être bloqué en fermé.. si il y en a un..
