Utoi revient en 3! Index en page 1
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Re: Utoi revient en 3!
La sonde est comme clipsée sur la durit, ça fuit des trous du clips
- Utoi
- Utoi
Cette histoire de fuite de LDR me chagrine…
Je suis tombé là-dessus dans mes recherches:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ost4182085
Apparemment il aurait la même dimension que ce joint là:
http://www.etk.cc/bmw/FR/parts/info/Joi ... 621743299/
Comparé au tarif de la sonde neuve:
http://www.piecesauto.com/fr/sonde-de-t ... 15453.html
Et sachant que ma sonde est bonne, je vais me fendre de cet € et lui changer ce joint avec une purge de LDR kivabien après
Pour la fuite d'huile, je suis allé voir ce schéma:
Et vu qu'il y en a sur la durit de VANOS, ça peut pas être le joint du support de filtre à huile.
Je vais alors démonter la durit de Vanos et changer ses joints (n°10 du schéma).
Avec toutes les réparations que j'ai fait, le circuit doit enfin être en pression et du coup les joints subissent…
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Pas joli tout ça. Elle à bien fuit du LDR. Heureusement, Elle est entre de bonne mains du DR Utoi
- Utoi
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- Code VIN : FV39857
J'avais aussi changer le joint du carter de filtre à huile si ça peut te servir : 325ti-pack-m-03-t20942-400.html#p742479
- Utoi
Je viens d'y retourner et c'est gras que sur le côté gauche. Tant-pis si c'est pas ça mais je vais le changer ce fichu joint, ainsi que ceux des tubardes de VANOS.
J'espère être tranquille ensuite.
Autre chose en mettant INPA avec les valeurs en live. J'ai le cylindre 5 qui cogne bien plus que les autres au démarrage à froid, puis il descend à un niveau "normal".
Je sens que la prochaine étape sera le changement des bobines
- Utoi
Voilà les silentblocs de suspension avant enfin changés par les Meyle HD!
Avant un coup de propre:
Là j'avais déjà changé le côté droit, mais la première étape consiste à sortir le triangle sous le moteur afin d'avoir un meilleur accès.
Ensuite on dévisse:
Un petit coup sec et il sort:
Puis extraction:
Quelques accélérateurs de particules afin de contrer l'absence de sangle ou d'un serre-joint suffisamment grand:
Et voilà tout est neuf:
En parallèle j'ai aussi dépoilé l'e65 de mon père pour trouver la ref du tuner radio et changer le mécanisme de lève-vitre passager…il y en a du bazar là-dedans!
Ensuite on dévisse:
Puis extraction:
- jordan67
Tu chômes pas dis donc.
Beau boulot et tu repars sur du neuf avec des pièces de qualités.
- Utoi
Oui et en plus de la direction floue, elle commençait à cogner sur les bosses.
