vitre avant conducteur 330 d ne s'ouvre plus
seb57320
Véhicule : bmw 330 d pack luxe
Message par seb57320 »
bonjour à tous ,
voilà j'ai ma femme qui a un petit souci avec sa vitre coter conducteur ! en faite elle ne s'ouvre plus depuis aujourd'hui ! on entends juste une clic clic lorsque que l'on touche le bouton d'ouverture ! avant hier tout marchait parfaitement ! pensez que ca puisse être un fusible ? un cerveau ? !
merci de méclairer !! c'est une 330 d e46 de 2005 !!
jimmy52
Re: vitre avant conducteur 330 d ne s'ouvre plus
Message par jimmy52 »
salut seb57320, est ce que tu entends le moteur de lève vitre tourné ou pas?
si tu l'entends pas j'ai bien peur que ton moteur de lèvre vitre soit hs.. ou le fil du lèvre vitre s'est bloqué dedans et le bloque mais ca m'étonnerait... tu verras mieux en démontant la portière ca se fait simplement! ( si ton fil de rembobinement pend ou pas)
seb57320
slt ,
non on entends pas le moteur ! mais comme j'ai marqué a chaque fois qu'on touche le bouton d'actionnement un petit tic se fait entendre et ca vient du dessou de la boite a gants ! c'est pour ca que je me poser la question si il n'y avait pas des relais qui départage les different mécanisme des vitres ! et que celui ci soit HS ou bien bloquer , je sais pas ....
cubi01
Véhicule : 330 ci
Message par cubi01 »
Le petit clic que tu entend vers la boite a gants, c'est le petit relais qui est dans le boitier ZKE qui actionne le moteur du leve vitre. Si tu n'entend pas le moteur, c'est soit un fusible soit le moteur lui meme. Enleve le panneau de porte sa prend 5min et ya un tuto comment le demonter
A+
seb57320
slt ,
aurais tu le N° du fusible pour le lèvre vitre avant ?
merci
magnyruana
Véhicule : Bmw E46 320d
Message par magnyruana »
Essai google, cest un bon ami, il trouve tout....
noun86
Véhicule : bmw (e46) 320D
Message par noun86 »
salut commence ar changer le fusible et ensuite tu verra si ça remarche ou pas .. sinon apres je sais pas trop :/
noun86
car moi j'ai a peu pres le même souci sauf que m'a vitre souvre mais elle force au point qu'il faut que je l'aide avec ma main pour la fermer :/ si quelqu'un aurai un solution je suis preneur ^^
seb57320
j'ai regarder les fusibles et tout est OK !
