[Valet Pro] Citrus Tar & Glue Remover
Fredmas
Message par Fredmas »
Catégorie :
Dégoudronnant
Marque :
Valet Pro
Produit :
Dilutions préconisées :
1:0 car il s'utilise pur
Conseils d'utilisation :
Pour plus de pragmatisme, ce produit s'utilise avec un spray.
On pulvérise le Citrus sur la surface à nettoyer. Après quelques minutes d'attente, un simple rinçage peu suffire.
En cas de goudron récalcitrant, on peut tamponner légèrement avec une microfibre, en faisant attention à ne pas créer de micro-rayures.
Commentaires et avis :
Ce produit est redouble d'efficacité. Je m'en sers sur la carrosserie et sur les jantes lors d'une rénov.
Evidemment ce produit n'est absolument pas wax safe, et il retirer les cires si utilisé en dehors d'une rénov.
Lien et exemple :
http://www.forum-bmw.fr/330da-pack-m-t36237-1130.html#p419458
Modifié en dernier par Fredmas le 31 janv. 2012 00:39, modifié 5 fois.
Fredmas
Re: [Valet Pro] Citrus Tar & Glue Remover
Et voici un exemple d'utilisation en photo *br*
Et sur les jantes de Béhième *br*
:geek:
Fredmas
Et quelques photos sur mes jantes *98/
:geek:
ballou57
Véhicule : bmw e90 320da Luxe
Message par ballou57 »
Petit test du valet pro tar & glue remover
Tres satisfait
pacorabat
Message par pacorabat »
Une question sur ce genre de produit : est-ce qu'il faut appliquer sur une jante humide ou sèche ? Ou les 2 sans souci ?
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
Message par mitch40 »
pacorabat a écrit :Salut,
en général lors de rénov je lave avec le bilberry ou P7,suivi du ironx,et je relave,ensuite citrus en suivant puis je relave encore et séchage *98/
sierramike
Véhicule : E61 525dA LCI, E31 850Ci
Message par sierramike »
Est-ce qu'il y a des spray qui s'adaptent directement sur la bouteille du Citrus T&G Remover ou faut-il tout transvaser dans une autre bouteille ?
(Je pose la question car je sens tout à coup que j'ai pas commandé assez de spray bottles ...)
Retourner vers « Lavage & Décontamination »
