Transformation boite auto en boite mécanique
rere130578
Véhicule : e39 540i touring GPL
Message par rere130578 »
Je recherche une e39 540i Touring boîte mécanique.
J'ai vu quelques annonces mais les véhicules avec boite mécanique sont rares et il est difficile de trouver un état correct dans mes prix.
Puis-je envisager l'achat d'un véhicule avec boîte auto et de prévoir ensuite la transformation en boîte mécanique.
Quelles sont les difficultés techniques et administratives qui m'attendent.
Quel prix faut il compter pour une boîte mécanique seule ? Y a t'il des offres, ou est il encore plus difficile de trouver une boîte seule qu'un véhicule complet
Merci d'avance,
--Régis
540i
Véhicule : (e39) 540i
Re: Transformation boite auto en boite mécanique
Message par 540i »
Oui bien sur c'est possible, cela se fait souvent d'ailleurs, tres commun aux US et pas mal de sujets sur bimmerforums.com
Boite meca, cela depend, moi ici j'achete dans les 300-400 euros chez les casseurs de voitures.
Apres il te faut la pedale etc
Tu dois recoder la voiture aussi, sinon tu vas avoir des erreurs tout le temps.
rere130578
Hey
Thank's
Donc boite à prix accessible + pédalier évidement, tout cela redonne le moral
Mais j'ai lu aussi, qu'il fallait changer
- le master-vac de freinage
- l'arbre de transmission car les BA sont plus longues que les BM
- et même le pont arrière qui n'aurais pas le même rapport
Qu'en penses tu ?
Si tu as un peu de temps peux tu jeter un oeil sur le message suivant
avis-pour-achat-540i-merquez-t75643.html
C'est simplement parce que j'ai du mal à trouver une voiture en boite méca que je pose cette question ...
Merci à toi
