Remplacement des bougies de prechauffage
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Remplacement des bougies de prechauffage
Message par stph57 »
bmvorld a écrit :Tu as celui-là sur Oscaro
http://www.oscaro.com/appareil-de-comma ... 908-202-gt
Le problème est que ce dernier est présenté sur le site comme dispo mais une fois commandé, il est indisponible
stph57
niki6950 a écrit :Bonsoir à tous, j' ai l'intention de changer dans quelque temps (avat 100 000 ) les bougies de préchauf ainsi que le boitier électrique : d'après certains il est prudent de changer par la même occasion les joints collecteur .Qu'en pensez vous et quelles sont les références de ces fameux joints ? Quel est le couple de serrage des bougies ? ou se situe exactement le boitier de commande électrique ? D'autre part les bougies doivent-elles êtres montées à sec ( ou graissées ,huilées , graisse graphite ou autre ? ) . Voilà j'attends vos avis sur la ( les ) questions . Merci à tous ceux qui veulent bien partager leur expérience ( oui je sais il y a beaucoup de questions 46* 46* !! )
Il vaut mieux remplacer l'ensemble des joints du collecteur d'admission afin d'éviter d'avoir une fuite. Pour trouver les joints, tu peux aller sur oscaro en utilisant la recherche par référence. Voici les références JD 5107 et JD 5108. Si tu comptes nettoyer la vanne Egr, prend encore la référence 450562H. Le couple de serrage des bougies est de 15 Nm.
Concernant le boitier de préchauffage, ce dernier se situe sous les bougies à coté de l'échangeur thermique d'huile moteur. Pour y accéder, il faut déplacer la conduite de la pompe à vide et les durites d'air car il est bien caché.
Pour la dépose des bougies, aucun souci, les miennes se sont desserrées sans forcer. Bien sur, j'ai mis du Wd40 à chaque tour de clé afin de ne pas forcer sur le taraudage.
Pour le montage, j'ai mis de la graisse haute température et j'ai serré à la main.
Si tu as a d'autres questions n'hésites pas à les poser.
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
J'ai commandé le boîtier mardi et je l'ai reçu hier.
stph57
Donc la pièce est à nouveau disponible chez Oscaro. C'est une bonne chose car à l 'époque, j'étais passé par plusieurs sites mais cette dernière était indisponible.
niki6950
Véhicule : 330 D E92 Xdrive pack luxe
Message par niki6950 »
Merci Steph pour ta réponse : rapidité , précision , c'est top comme d'ab. !!!!, *br* *15* .
niki6950
Bonsoir et merci aussi à Bmworld pour le lien du boitier bougies .Bonne semaine !! *15*
bmvorld
stph57
bmvorld a écrit :j'ai changé mes bougies + boitier.
changement-bougie-de-prechauffage-boitier-t75880.html
Félicitations pour tes tutos de ce jour. Tu as mangé du lion ou quoi d'autre pour nous faire ces beaux documents?
bmvorld
il me tardait de faire cette intervention sur mon nouveau véhicule.
n'ayant pas trouvé de tuto adapté , je les ai fait pour nous tous.....
*11*
