[TUTO] Changement bougie de préchauffage + boitier
42 messages   •   Page 1 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
bmvorld
Véhicule: E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
par bmvorld » 29 Mar 2014, 14:17
Bonjour à vous tous....
Suite à un défaut signalé par le diag bmwhat et le moteur qui vibre au démarrage à froid , j'ai décidé de changer les bougies + boitier de préchauffage.
Je vais vous expliquer de la manière la plus simple.
Allez on y va.....
Matériel :
6 bougies de marque BERU (origine) Référence BMW : 12237786869
Boitier de préchauffage BERU (origine) Référence BMW : 12217801201
Une douille longue de 10
clé dynamométrique
Graisse et WD-40
Prix des pièces : 120€
Débrancher la batterie.
Démonter le collecteur d'admission
Suivre tuto ci-sessous
suppression-des-clapets-d-admission-t75865.html
Une fois le collecteur démonté , vous accédez au bougies.
Débranchez le capuchon qui est sur la bougie en appuyant de chaque coté de celui-ci et tirez vers le haut.
Injectez avant de dévisser du WD-40 sur les bougies et laisser agir quelques minutes.
Commencez à dévisser délicatement.
Faite 1 ou 2 tours et remettez un peu de WD-40.
Ca risque de couiner un petit peu donc dévissez doucement.
Quand vous sentez que la bougie est dévissée , tirez délicatement vers le haut.
Avant de mettre la bougie neuve , mettez un peu de graisse sur le filetage de celle-ci
Serrez à la clé dynamométrique à 15 Nm.
Remettez le capuchon.
Voilà pour les bougies.
Boitier de préchauffage :
Une fois le collecteur d'admission démonté , vous pouvez y accéder.
Il est situé devant le démarreur coté conducteur.
Commencez à débrancher la grosse fiche ronde et ensuite la grosse fiche rectangle.
Dévissez les 2 écrous de maintien et sortez le boitier.
Remonter tout en sens inverse
Le boitier n'est pas trop accessible , donc patience....
stph57
Véhicule: BMW E91 330 XDa Luxe
Re: [TUTO] Changement bougie de préchauffage + boitier
par stph57 » 29 Mar 2014, 14:41
*62* Félicitations pour ton tuto, j'aurais pas fait mieux
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 11 Mai 2014, 13:11
Aurais-tu la méthode pour retirer la fiche ronde du boitier, je galère dessus j'ai peur de casser la fiche...
Merci d'avance
bmvorld
par bmvorld » 11 Mai 2014, 13:41
yann92600 a écrit:Salut,
Merci d'avance
C'est pas évident ....
la fiche est clipsée .
essaye délicatement avec un petit tournevis de lever le plastique du boitier et en même temps tu tire la fiche.
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 11 Mai 2014, 14:11
Merci ca a marché, la je suis sur la rectangle, sympa aussi **//6 enfichée d'une force !!! *63*
Edit : fiche cassée impossible à sortir normalement... je vais voir pour commander chez BM
bmvorld
par bmvorld » 11 Mai 2014, 19:35
yann92600 a écrit:Merci ca a marché, la je suis sur la rectangle, sympa aussi **//6 enfichée d'une force !!! *63*
*15*
minou21
Véhicule: Bmw (E91) 335d pack ///M
par minou21 » 29 Aoû 2014, 19:00
Super le tuto *br* c'est obliger de changer le boitier de prechauffe, car un concess bm me le recommande fortement pour éviter de cramer les bougie neuve, il coute 120e chez bmw ce boitier.
merci de vos lumière *62*
bmvorld
par bmvorld » 30 Aoû 2014, 11:03
A tout démonter pour les bougies, change aussi le boîtier.
Ça peut être lui qui te crame les bougies.
Le boîtier coûte 50€ sur oscaro.
minou21
par minou21 » 30 Aoû 2014, 11:32
j'ai chercher sur oscaro et je l'ai pas trouver ce boitier, un lien pour voir
enfin quel bougie faut prendre entre bosch et beru? qui sont au meme prix (oscaro), quel marque est monter dessus d'origine?
merci */c1
chez bm une bougie 26e et boitier 120e
devis 430e environ
et quitte à tout demonter (collecteur) suppresion des clapet, nettoyage
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
par LeBosch » 03 Fév 2015, 19:34
Bonsoir,
je déterré un peu car j'ai le même soucis que toi, le moteur qui tremble et donc je vais changer mes bougies *62* merci pour tuto
²7 il me manque juste une info : aurais tu l’ampérage des bougies ?
  Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 22:26
