330d, Pourquoi tu tousses??
sykimada
Re: 330d, Pourquoi tu tousses??
Intéressant ce sujet! La voiture que je viens d'acheter a ce symptome... c'est vraiment quelques seconde pendant lesquelles elle soubressaute! C'est un 330xd de 2007 et elle a 135 500km.
Donc a priori un petit boitier à changer... Pièce trouvable uniquement chez BMW ou bien ailleurs?
Par avance merci.
Par avance merci.
LUCH42
Si c'est une 231ch tu peux avoir la pièce sur oscaro mais dans mon cas c une 245ch de 2009 donc il ma fallu acheter le boîtier chez bmw car mon revendeur de pièce ne pouvez pas l'avoir. (Trop rescente sûrement)
Natha
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Génial, j'ai ce tremblement aussi, uniquement a froid, le matin ou soir, juste pendant 15 secondes environ
Aucun probleme pour démarrer etc, le boitier de préchauffage est compliquer a changer sur 231 ? ce qui me fait le plus peur c'est les bougies j'ai une trouille d'en exploser une sur la culasse
sykimada
Quelqu'un sait m'indiquer où se situe le boitier dans le compartiment moteur?
Concernant les bougies, mise à part le risque de casse... Aucune difficulté particulière? C'est accessible?
francky60
- Véhicule : bmw e91 330d
Ce n'est pas accessible, non il y a du démontage....
allmontana
salut, le boitier de préchauffage a changé est celui la?? c'est le bon modèle pour une 330D?
http://www.oscaro.com/appareil-de-comma ... 5135-699-p
j'ai changé mes bougies il y a quelque mois, et j'ai toujours une erreur au diag sur une bougie...
stph57
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Malheureusement le boitier est indisponible chez oscaro. J ai reussi a me le procurer en allemagne via ebay.
allmontana
C'est quoi le boîtier du lien que j'ai mis. ?
- robledo
- Véhicule : bmw (E90) 320d Sport Design
J'ai eu ce problème sur mon 320d e46 à l'époque. Quand je démarré le matin a crois elle toussait pendant 5 secondes.
1 bougie HS (donc un des cylindres avait de mal à partir).
Résultat j'ai eu un peu peur de l'emmener chez BM car j,'avais entendu parler des bougies qui cassaient dans la culasse.
J'ai laissé ça à un amis mécano qui a pu me les enlever. Seulement 1 bougie à cassée dans la culasse. Il a passé 5 heures à trouver un moyen de l'enlever sans déculasser.
Heureusement avec succès. BMW eux n'auraient pas chercher à comprendre et auraient déculasser...
Bref pour avis c'est une bougie mais attention ...
320td
- Véhicule : 330d e90
j'avais également un soucis similaires a froid broutage durant à peine 10 secondes sur mon 330cd e46,je pensais que cela étais dû aux bougies de préchauffages mais au final il s'était mon boitier de préchauffage qui était HS
