330d, Pourquoi tu tousses??
sykimada
Re: 330d, Pourquoi tu tousses??
Message par sykimada »
Intéressant ce sujet! La voiture que je viens d'acheter a ce symptome... c'est vraiment quelques seconde pendant lesquelles elle soubressaute! C'est un 330xd de 2007 et elle a 135 500km.
Donc a priori un petit boitier à changer... Pièce trouvable uniquement chez BMW ou bien ailleurs?
Par avance merci.
LUCH42
Message par LUCH42 »
Si c'est une 231ch tu peux avoir la pièce sur oscaro mais dans mon cas c une 245ch de 2009 donc il ma fallu acheter le boîtier chez bmw car mon revendeur de pièce ne pouvez pas l'avoir. (Trop rescente sûrement)
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
Génial, j'ai ce tremblement aussi, uniquement a froid, le matin ou soir, juste pendant 15 secondes environ
Aucun probleme pour démarrer etc, le boitier de préchauffage est compliquer a changer sur 231 ? ce qui me fait le plus peur c'est les bougies j'ai une trouille d'en exploser une sur la culasse *51*
sykimada
Quelqu'un sait m'indiquer où se situe le boitier dans le compartiment moteur?
Concernant les bougies, mise à part le risque de casse... Aucune difficulté particulière? C'est accessible?
francky60
Véhicule : bmw e91 330d
Message par francky60 »
Ce n'est pas accessible, non il y a du démontage....
allmontana
Message par allmontana »
salut, le boitier de préchauffage a changé est celui la?? c'est le bon modèle pour une 330D?
http://www.oscaro.com/appareil-de-comma ... 5135-699-p
j'ai changé mes bougies il y a quelque mois, et j'ai toujours une erreur au diag sur une bougie...
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
Malheureusement le boitier est indisponible chez oscaro. J ai reussi a me le procurer en allemagne via ebay.
allmontana
C'est quoi le boîtier du lien que j'ai mis. ?
robledo
Véhicule : bmw (E90) 320d Sport Design
Message par robledo »
J'ai eu ce problème sur mon 320d e46 à l'époque. Quand je démarré le matin a crois elle toussait pendant 5 secondes.
1 bougie HS (donc un des cylindres avait de mal à partir).
Résultat j'ai eu un peu peur de l'emmener chez BM car j,'avais entendu parler des bougies qui cassaient dans la culasse.
J'ai laissé ça à un amis mécano qui a pu me les enlever. Seulement 1 bougie à cassée dans la culasse. Il a passé 5 heures à trouver un moyen de l'enlever sans déculasser.
Heureusement avec succès. BMW eux n'auraient pas chercher à comprendre et auraient déculasser... 46*
Bref pour avis c'est une bougie mais attention ...
320td
Véhicule : 330d e90
Message par 320td »
j'avais également un soucis similaires a froid broutage durant à peine 10 secondes sur mon 330cd e46,je pensais que cela étais dû aux bougies de préchauffages mais au final il s'était mon boitier de préchauffage qui était HS
