Fixation pare choc arrière M2
Fliper31
Véhicule : E46 330da
Message par Fliper31 »
Salut a tous, j'ai un sous ci je ne voit pas ou c'est fixation se monte ?
J'ai démonter mon pc arrière d'origine pour pouvoir monter mon M2 mais je bloque sur les fixation!
J'ai besoin d'aide merci
teutul54
Véhicule : M3 E46 2003
Re: Fixation pare choc arrière M2
Message par teutul54 »
Salut ce sont les fixations de chaque côté de ta voiture qui reçoivent le pare choc en fait le pare choc vient coulisser sur ces fixations moi je n'ai pas eu besoin de les changer celles d'origines sont les mêmes enfin sur un coupé car sur berline je ne sais pas trop...
Fliper31
Le truck c'est que je vois pas ou les mettre et dans quelle sens aussi
teutul54
si tu as retiré ton pc elles apparaissent obligatoirement celles d'origine??
Fliper31
Oui mais je vois pas je suis con mdr
teutul54
visiblement sur ta photo on dirait que les fixations sont restées sur le pc je ne les voient pas comme sur cette photo
Fliper31
Fliper31
J'ai rien sur la voiture ni sur le pare choc
david330d
Message par david330d »
salut fliper ayant moi meme changé mon parechoc pour un m2,il faut que tu vire les grandes glissières que tu as de chaque coté et tu mets les petites que tu as acheté a la place et ensuite ya plus qu'a placer ton parechoc et le fixer
Fliper31
Merci 330d super cool pour ton aide.
Je vire celle des coter et par contre celle du dessous
du coffre je la laisse ?
