CDV : Clutch delay valve
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: CDV : Clutch delay valve
Message par biff »
Bigbzh a écrit :C'est intéressant...
Je le note sur ma liste de travaux !
Quelqu'un sait-il si sur une 330D e46, il faut modifier la pièces ou si on peut tout "simplement" la retirée ?
J'ai toujours du mal à enclencher la 1er lorsque je suis arrêté (à un stop ou à un feu rouge par exemple) et surtout "à froid".
A+.
ça c'est plutôt typique d'un Pb de bonhomme de boite , souci connu sur la E46
stef77972
Véhicule : bmw e46
Message par stef77972 »
ca a l'air vraiment simple à réaliser
http://www.youtube.com/watch?v=PoB5ORUMdnE
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
je note aussi dans la liste des trucs à faire ... pas de fosse ni de pont (ni de garage...) donc j'attends les beaux jours pour le faire.
biff, tu comptes acheter une nouvelle pièce que tu modifies avant montage ou alors tu démontes / modifie /remonte la pièce existante ?
Fred
biff
Message par biff »
Je vais essayer avec l'ancienne , si je la flingue , je mettrais en direct puisque c'est possible , et j'airais en rechercher une neuve ou je réessayerais de virer la restriction .
Je ferais des photos le opération le moment voulu .
FredE61
super, merci !
J'ai hâte d'avoir ton retour sur la modif.
biff
Message par biff »
Ce sera peut-être pas ce weekend par contre .
FredE61
biff .. quelques chose de prévu ce week-end ? ;-)
Pour moi ce sera gros entretien (vidange, filtres (air/huile/pollen), reniflard) + éventuellement module préchauffage ... si le temps le permet
Fred
stef77972
Véhicule : bmw e46
moi j'ai été voir pour commandé la valve d'origine chez Bm il m'ont annoncé 70€ donc du coup j'attends d'avoir le temps de la faire sur celle déja installée
dave51
Véhicule : bmw 330d F30 pack M
Message par dave51 »
ok
Modifié en dernier par dave51 le 29 déc. 2014 09:51, modifié 3 fois.
FredE61
un petit retour suite à la modif ?
Sinon biff, tu as eu le temps de le faire? Comme tu m'as l'air assez "pro" j'aimerais bien avoir ton avis.
Fred
