Problème moteur 335i e92 démarrage à froid
isee
Hello,
J'ai un petit soucis depuis une semaine: ma 335i broute, ou fait des ratės, comme si elle tournait sur 5 cylindres, le matin seulement sur 1km ( + voyant moteur allumé), puis plus rien elle marche nickel... Sinon, si je m'arrête au bout de 500m et redémarre elle repart bien...
Sinon, à chaud ça marche bien, elle va bien dans les tours et pas de voyant moteur.
Il n'y a pas non plus de messages ds le check control.
Quelqu'un a t il rencontré ce problème ?
- david330d
Re: Problème moteur 335i e92 démarrage à froid
salut fais controler tes bobines d'allumage y'en a peut etre une qui déconne
isee
Ils peuvent le détecter ça a la concession? Et moi je peux via un câble quelconque ?
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
isee a écrit :Hello,
J'ai exactement le même problème sur ma 325i (3l).
Le pb. si on va chez bmw c'est qu'ils te change plusieurs choses (que tu paye pour rien) et tu ne sauras jamais d'où ça vient.
Tiens nous au courant si tu as du nouveau.
(pareil de mon côté)
mpower02
- Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Si ta pompe hp a jamais été changer commence à sortir ton porte feuille c est les 1er symptômes de fin de vie
- phoebus
- Véhicule : (E89) Z4 35is
mpower02 a écrit :Si ta pompe hp a jamais été changer commence à sortir ton porte feuille c est les 1er symptômes de fin de vie
Pompe HPFP défaillante, remplacement pris en charge 100% par BMW sur les N54 (défaut archi connu par BMW France)
mm91
phoebus a écrit :mpower02 a écrit :Si ta pompe hp a jamais été changer commence à sortir ton porte feuille c est les 1er symptômes de fin de vie
Ma pompe injection HP a déjà été changée deux fois :
- à 32 581 Km : échange sous garantie
- à 93763 Km : 654 euros
j’en suis à 155 000 Km
dois-je envisager de la changer une troisième fois ? !!!!!!….
Petite consolation :
les deux autres fois aucun symptôme précurseur, donc je ne pense pas que ce soit ça dont on parle dans ce post.
(mais je ne jure de rien !)
isee
Bon, j'ai toujours le problème : le matin à froid, elle tourne sur 5 cylindres pet qques temps, puis j'arrive a lui faire prendre des tours et ça repart nickel... A voir ça n'évolue pas vraiment en fait!!!
Je pense que si c'était les bobines ça ne marcherait pas du tout: même à chaud, non?
mm91
Moi aussi j'ai toujours la même chose et j'attendais que tu trouves !
Ca peut venir de pas mal de choses.
Même une bobine (ou une bougie) peut fuir un peu à froid et ne plus fuir à chaud.
Ca peut aussi être la gestion informatique…
Ou l'injection ?...
Que comptes-tu faire ?
Ou l'injection ?...
isee
Je compte vérifier les bobines
