Problème moteur 335i e92 démarrage à froid
isee
Message par isee »
Hello,
J'ai un petit soucis depuis une semaine: ma 335i broute, ou fait des ratės, comme si elle tournait sur 5 cylindres, le matin seulement sur 1km ( + voyant moteur allumé), puis plus rien elle marche nickel... Sinon, si je m'arrête au bout de 500m et redémarre elle repart bien...
Sinon, à chaud ça marche bien, elle va bien dans les tours et pas de voyant moteur.
Il n'y a pas non plus de messages ds le check control.
Quelqu'un a t il rencontré ce problème ?
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: Problème moteur 335i e92 démarrage à froid
Message par david330d »
salut fais controler tes bobines d'allumage y'en a peut etre une qui déconne
isee
Message par isee »
Ils peuvent le détecter ça a la concession? Et moi je peux via un câble quelconque ?
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
isee a écrit :Hello,
J'ai exactement le même problème sur ma 325i (3l).
Le pb. si on va chez bmw c'est qu'ils te change plusieurs choses (que tu paye pour rien) et tu ne sauras jamais d'où ça vient.
Tiens nous au courant si tu as du nouveau.
(pareil de mon côté)
mpower02
Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Message par mpower02 »
Si ta pompe hp a jamais été changer commence à sortir ton porte feuille c est les 1er symptômes de fin de vie
phoebus
Véhicule : (E89) Z4 35is
Message par phoebus »
mpower02 a écrit :Si ta pompe hp a jamais été changer commence à sortir ton porte feuille c est les 1er symptômes de fin de vie
Pompe HPFP défaillante, remplacement pris en charge 100% par BMW sur les N54 (défaut archi connu par BMW France)
mm91
Message par mm91 »
Ma pompe injection HP a déjà été changée deux fois :
- à 32 581 Km : échange sous garantie
- à 93763 Km : 654 euros
j’en suis à 155 000 Km
dois-je envisager de la changer une troisième fois ? !!!!!!….
Petite consolation :
les deux autres fois aucun symptôme précurseur, donc je ne pense pas que ce soit ça dont on parle dans ce post.
(mais je ne jure de rien !)
isee
Message par isee »
Bon, j'ai toujours le problème : le matin à froid, elle tourne sur 5 cylindres pet qques temps, puis j'arrive a lui faire prendre des tours et ça repart nickel... A voir ça n'évolue pas vraiment en fait!!!
Je pense que si c'était les bobines ça ne marcherait pas du tout: même à chaud, non?
mm91
Message par mm91 »
Moi aussi j'ai toujours la même chose et j'attendais que tu trouves !
Ca peut venir de pas mal de choses.
Même une bobine (ou une bougie) peut fuir un peu à froid et ne plus fuir à chaud.
Ca peut aussi être la gestion informatique…
Ou l'injection ?...
Que comptes-tu faire ?
isee
Message par isee »
Je compte vérifier les bobines :idea:
