Odeur echappement dans habitacle
Re: Odeur echappement dans habitacle
Ayant le même problème sur ma 320D e46 de 2001, je pense commander également un DownPipe.
Je serai donc également intéressé par le code réduc frais de port.
Peux tu me l'envoyer en MP?
Merci.
Merci.
bonjour,j'ai le même problème,a la lampe torche on voit bien la fumée qui remonte vers le filtre d'habitacle d'ou l'odeur de gaz d'échappement dans la voiture.
je pense aussi passer au DownPipe,mais j'ai cru comprendre qui fallait faire une reprogrammation car il y a des risque pour le turbo (plus de pression).
merci de me confirmer cette information svp.
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- Code VIN : GUCHOOQ
olivier91210 a écrit :bonjour,j'ai le même problème,a la lampe torche on voit bien la fumée qui remonte vers le filtre d'habitacle d'ou l'odeur de gaz d'échappement dans la voiture.
Cela fait plus de 2 ans que je roule tout les jours avec mon downpipe sans reprog et aucun souci (bien au contraire)
Il est conseillé par contre de coupler une reprog avec un downpipe (pas l'inverse)
Cependant attention aux odeurs d'échappements qui peuvent venir aussi du collecteur fêlé !!
A+
bonjour,merci de l'info pour le downpipe,dans mon cas les fumées remonte bien du précata,j'ai aussi entendu parler de ces problèmes de collecteur fissuré.
quel ont été les effets bénéfique depuis l’installation de ton downpipe
A+
A+
- graslandman
Depuis dp, voiture plus reactive et petite baisse de conso.
A+
A+
bonjour,pour le collecteur si il ai fissuré peut-on le ressoudé plutôt que de le changer
merci
merci
- graslandman
olivier91210 a écrit :bonjour,pour le collecteur si il ai fissuré peut-on le ressoudé plutôt que de le changer![]()
merci
A voir avec un pro, pour ma part, après avoir demandé, soudure difficile et pas forcement efficace!
