temoin d usure de plaquettes de frein.
gino320turing
Message par gino320turing »
Bonjour a tous, je vien de remplacer mes plaquettes de frein et changer le capleur d usure mais une question me travaill, le temoin est tjr present sur mon TDB.
Je dois passer a la valise ou c est le capteur qui deconne?
bess44
Re: temoin d usure de plaquettes de frein.
Message par bess44 »
je l'est fait il y a pas lontemps et le voyant c'est éteint apres avoir changé les deux capteurs d'usures plaquettes
gino320turing
comment ca les 2 capteur????quand j ais fais mes plaquette j en avais que 1 du coter gauche et rien du coter droit.
la je suis perdu.
bmw77
Message par bmw77 »
oui ta que un par essieu
le second et sur ton essieu de devant ou derrière .
E46 1 avant gauche
et 1 ard
gino320turing
Ha ok, ca veu dire que mes plaquettes arriéré sont cuite aussi alors? ?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
C'est possible, sinon il peut y avoir un mauvais contact
bess44
+1.un témoin avant gauche et un témoin arriere droit.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
gino320turing a écrit :Bonjour a tous, je vien de remplacer mes plaquettes de frein et changer le capleur d usure mais une question me travaill, le temoin est tjr present sur mon TDB.
pour effacer le voyant,
tu met le contact en position 2 (mais tu ne démarre pas) tu laisse comme ça et au bout de 30 secondes a 1 minute le voyant doit s'éteindre *98/
si il ne s'éteind pas et bien controle tes plaquettes arrière pour voir si elles ne sont pas au témoin...
gino320turing
Et hop! Disparu, quelle magie, lol,
merci a vous pour ce truc, je connaissais pas. */1
*br*
ricric11
*98/
