temoin d usure de plaquettes de frein.
Bonjour a tous, je vien de remplacer mes plaquettes de frein et changer le capleur d usure mais une question me travaill, le temoin est tjr present sur mon TDB.
Je dois passer a la valise ou c est le capteur qui deconne?
Re: temoin d usure de plaquettes de frein.
je l'est fait il y a pas lontemps et le voyant c'est éteint apres avoir changé les deux capteurs d'usures plaquettes
comment ca les 2 capteur????quand j ais fais mes plaquette j en avais que 1 du coter gauche et rien du coter droit.
la je suis perdu.
la je suis perdu.
oui ta que un par essieu
le second et sur ton essieu de devant ou derrière .
E46 1 avant gauche
et 1 ard
E46 1 avant gauche
et 1 ard
Ha ok, ca veu dire que mes plaquettes arriéré sont cuite aussi alors? ?
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
C'est possible, sinon il peut y avoir un mauvais contact
+1.un témoin avant gauche et un témoin arriere droit.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
gino320turing a écrit :Bonjour a tous, je vien de remplacer mes plaquettes de frein et changer le capleur d usure mais une question me travaill, le temoin est tjr present sur mon TDB.
pour effacer le voyant,
tu met le contact en position 2 (mais tu ne démarre pas) tu laisse comme ça et au bout de 30 secondes a 1 minute le voyant doit s'éteindre
si il ne s'éteind pas et bien controle tes plaquettes arrière pour voir si elles ne sont pas au témoin...
Et hop! Disparu, quelle magie, lol,
merci a vous pour ce truc, je connaissais pas.
- ricric11
