Quelle huile utilisé Bmw e90 318d entretien (sujet réglé)
bmwtony
Message par bmwtony »
Hello les amis,
Je vais donc faire l'entretien demain de ma petite E90 318d 122, j'ai été ce matin chez bmw, le magasinier me conseiller de l'huile 0w30 ou de la 5w40. elle se valait, me disait-il !
sachant que j'ai déjà acheter l'huile chez mon fournisseur, est ce que j'ai bien fais de prendre de la 5W40, risque de problème pour le moteur ?
( entretien prévu demain, ou plutôt aujourd'hui à 10h45 :grin: )
Caractéristiques techniques et homologations:
5W40
ACEA A3/B4/C3
API SM
BMW LONGLIFE-04
MB-FREIGABE 229.31
VW 502 00
merci d'avance pour vos futur réponses. Bonne soirée ;)
Modifié en dernier par bmwtony le 04 févr. 2014 20:04, modifié 1 fois.
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Quelle huile utilisé Bmw e90 318d entretien ( demain )
Message par stph57 »
En generale tu peux mettre de la 5w30 longlife 04 ou de la 0w30 si tout moteur n est pas trop kilométré.
bmwtony
salut,
Ici j'ai 141.000km
crnizmaj
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : 330cd-750i-325tds-M3K
Message par crnizmaj »
bizarre que le mec cite la 5w40 c'est la seule qui n'est pas préconisée par bmw.
comme mis plus haut : 0w30 ou 5w30 en LL04, préco bmw ou alors 0w40 LL04 préco castrol
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Si, la 5w40 est aussi préconisée par BMW : huiles-moteur-t68994.html
Mais la plus préconisée est la 5w30 (suivi de près par la 0w30).
bmw77
Message par bmw77 »
lu ,
un truc pas mal tu va sur castrol.com et tu rentre ton modèle et y te donne les deux préco castrol
mais comme sacha la 5w40 est surement pas en préco bmw
bmwtony
Hello les amis,
j'ai été échangé l'huile par de la 5W30 :) tout est fait: vidange huile, filtre habitacle prêt , filtre a huile placé, huile rajoutée.
Seul soucis pour que tout soit enfin fini, je n'arrive plus à remettre la vis de la boite a air *63* *63*
pacorabat
Code VIN : FV39857
bmw77 a écrit :mais comme sacha la 5w40 est surement pas en préco bmw
Regarde le lien que j'ai mis ci-dessus :
C'est tiré du TIS (logiciel BMW pour rappel), et dans la liste des huiles on trouve bien quelques 5w40.
luffy34
Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Message par luffy34 »
Castrol edge 5w30 et c'est nickel
bmwtony
en faite la 5w40 est conseiller pour le Fap sinon c'est identiquement la même
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
