Vidange liquide de refroidissement e92
Flechefire
Véhicule : Bmw 335 i
Message par Flechefire »
Bonjour les zamis :D !
Alor voila , je voudrais effectuer la vidange du liquide de refroidissement sur ma 335i , j'ai déjà acheter le liquide .
Pouvez-vous m'expliquer comment procéder et ou vidanger je vous en serai très reconnaissent .
Merci beaucoup d'avance :D bisouuuus tlm !!
Flechefire
Re: Vidange liquide de refroidissement e92
Une personne qui veuille bien m'aider :D ? Je voulais effectuer cette vidange demain , car en semaine je travail ! Merci beaucoup !
bmw77
Message par bmw77 »
Lu
tu vire ta vis en bas du radiateur et sa coule ,
y doit y avoir des caches a virer .
A default tu vire la durite inferieur .
Tu remplis de ldr , ouvre ta purge , complète , contact ventillation a fond sur chaud et tu complete .
Flechefire
Merci bmw77 de m'avoir répondu , cependant il me faut quelque chose de plus complet , je suis novice donc un tuto ou une description détailler serait le bien venu .
Merci de votre compréhension .
BMW13720
Véhicule : bmw 3
Message par BMW13720 »
Salut , sur la 335i e92 il n'y a pas de vis de vidange sur le radiateur , en bas de celui ci il faut declipser un racord d'eau puis laisser couler , j'ai trouver un tuto sur un forum us
Utoi
Message par Utoi »
Si ça peut t'aider:
[youtube]KDBGYRlMPOQ[/youtube]
Flechefire
Merci de vos réponse , donc en théorie , il me faut juste virer une durite sur le bas du radiateur laisser couler , et faire le niveau dans le bocal d'expansion ?
Merci :)
bmw77
Message par bmw77 »
Bas veux bien faire un tutoriel si on m'apporte un e92 hi hi .Tu es de ou ?
Flechefire
Je suis de l'Isère , j'aurais bien voulu te l'emmener mais la... :D
bmw77
Message par bmw77 »
Ta un mp
