Vidange liquide de refroidissement e92
- Véhicule : Bmw 335 i
Bonjour les zamis :D !
Alor voila , je voudrais effectuer la vidange du liquide de refroidissement sur ma 335i , j'ai déjà acheter le liquide .
Pouvez-vous m'expliquer comment procéder et ou vidanger je vous en serai très reconnaissent .
Merci beaucoup d'avance :D bisouuuus tlm !!
Re: Vidange liquide de refroidissement e92
Une personne qui veuille bien m'aider :D ? Je voulais effectuer cette vidange demain , car en semaine je travail ! Merci beaucoup !
Lu
tu vire ta vis en bas du radiateur et sa coule ,
y doit y avoir des caches a virer .
A default tu vire la durite inferieur .
Tu remplis de ldr , ouvre ta purge , complète , contact ventillation a fond sur chaud et tu complete .
Merci bmw77 de m'avoir répondu , cependant il me faut quelque chose de plus complet , je suis novice donc un tuto ou une description détailler serait le bien venu .
Merci de votre compréhension .
- BMW13720
- Véhicule : bmw 3
Salut , sur la 335i e92 il n'y a pas de vis de vidange sur le radiateur , en bas de celui ci il faut declipser un racord d'eau puis laisser couler , j'ai trouver un tuto sur un forum us
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Si ça peut t'aider:
[youtube]KDBGYRlMPOQ[/youtube]
Merci de vos réponse , donc en théorie , il me faut juste virer une durite sur le bas du radiateur laisser couler , et faire le niveau dans le bocal d'expansion ?
Bas veux bien faire un tutoriel si on m'apporte un e92 hi hi .Tu es de ou ?
Je suis de l'Isère , j'aurais bien voulu te l'emmener mais la... :D
