Problème moteur n47 chaîne de distribution hs prématurément
Re: Problème moteur n47 chaîne de distribution hs prématurém
Je n'arrive pas à savoir si c'est un moteur n47 ou m47, pouvez-vous m'indiquer comment on peut le voir ?
- Code VIN : OLO1333
HoubaBibi31 a écrit :Je n'arrive pas à savoir si c'est un moteur n47 ou m47, pouvez-vous m'indiquer comment on peut le voir ?
C'est indiqué sur le certificat de conformité, sinon tu tapes ton numéro de série dans l'ETK BMW (http://www.realoem.com/bmw/select.do?SI ... 3e8ec12453) et tu verras quel moteur tu as.
Nickel j'ai le moteur m47 comme tu avais dit. D'après ce que j'ai compris, ce moteur ne pose pas de problème de chaîne de distribution contrairement au n47.
Du coup je ne sais pas d'où provient le bruit de cigales lorsque je lâche l'accélérateur, je crois que je vais l'amener au garage bmw pour faire un check up de la voiture.
En tout cas merci beaucoup pour tes renseignements, je suis un peu plus rassuré.
http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic ... start=4830
voir le message de YO73 sur les dernières (?) informations de BMW concernant le remplacement des chaines de distribution des moteurs N47.
PDD a écrit :http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic.php?f=34&t=8495&start=4830
Je ne suis sur d'avoir bien compris ...
Moi je ne dis rien, certains signalent que le remplacement du tendeur supérieur (qui se change de l'extérieur) améliore le fonctionnement de la chaine car sa glissière est de nouveau bien placée et la chaine ne peut plus "battre"...Il y a des messages qui explique bien le remplacement du tendeur. Dans mon cas "X3 2d 2010" dès que j'entends le moindre bruit je le fais. Actuellement à 58000 km encore aucun bruit.
PDD a écrit :. Dans mon cas "X3 2d 2010" dès que j'entends le moindre bruit je le fais. Actuellement à 58000 km encore aucun bruit.
"J'écoute" aussi
C'est mon tour aussi, passage hier à ma concession pour contrôle des chaines avant la fin de ma garantie, verdict, bruit de distribution et chaines à changer. Pas d'urgence semble t-il puisque le remplacement se fera le 1 septembre.
- Véhicule : Bmw (E90) 318 DA luxe
- Code VIN : E434998
Pour moi c'est la casse de la chaine de distribution !
bmw 318 D boite auto juin 2010 199500 kms
J'avais depuis quelques jours le bruit de cigales en la démarrant à froid pendant 3 à 4 secondes de manière systématique puis plus rien, elle tournait rond.
J'ai pas eu le temps d'aller chez mon concessionnaire ...
Entretien chez bmw aux kilométrages préconisés cependant
bab a écrit :Pour moi c'est la casse de la chaine de distribution !
Des nouvelles? BMW prend en charge la réparation?
