Problème moteur n47 chaîne de distribution hs prématurément
HoubaBibi31
Re: Problème moteur n47 chaîne de distribution hs prématurém
Message par HoubaBibi31 »
Je n'arrive pas à savoir si c'est un moteur n47 ou m47, pouvez-vous m'indiquer comment on peut le voir ?
PDD
Message par PDD »
HoubaBibi31 a écrit :Je n'arrive pas à savoir si c'est un moteur n47 ou m47, pouvez-vous m'indiquer comment on peut le voir ?
C'est indiqué sur le certificat de conformité, sinon tu tapes ton numéro de série dans l'ETK BMW (http://www.realoem.com/bmw/select.do?SI ... 3e8ec12453) et tu verras quel moteur tu as.
HoubaBibi31
Nickel j'ai le moteur m47 comme tu avais dit. D'après ce que j'ai compris, ce moteur ne pose pas de problème de chaîne de distribution contrairement au n47.
Du coup je ne sais pas d'où provient le bruit de cigales lorsque je lâche l'accélérateur, je crois que je vais l'amener au garage bmw pour faire un check up de la voiture.
En tout cas merci beaucoup pour tes renseignements, je suis un peu plus rassuré.
PDD
Message par PDD »
http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic ... start=4830
voir le message de YO73 sur les dernières (?) informations de BMW concernant le remplacement des chaines de distribution des moteurs N47.
anonyme
Message par anonyme »
PDD a écrit :http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic.php?f=34&t=8495&start=4830
Je ne suis sur d'avoir bien compris ... 46* il "suffirait" de remplacer le tendeur - et de le surveiller - pour éviter le pire ? Tendeur qui couterait 3 fois rien et pourrait être remplacer relativement simplement. ?? Tu peux confirmer ?
PDD
Message par PDD »
Moi je ne dis rien, certains signalent que le remplacement du tendeur supérieur (qui se change de l'extérieur) améliore le fonctionnement de la chaine car sa glissière est de nouveau bien placée et la chaine ne peut plus "battre"...Il y a des messages qui explique bien le remplacement du tendeur. Dans mon cas "X3 2d 2010" dès que j'entends le moindre bruit je le fais. Actuellement à 58000 km encore aucun bruit.
anonyme
PDD a écrit :. Dans mon cas "X3 2d 2010" dès que j'entends le moindre bruit je le fais. Actuellement à 58000 km encore aucun bruit.
"J'écoute" aussi *008 . Dans mon cas actuellement 162000 et encore aucun bruit !
PDD
Message par PDD »
C'est mon tour aussi, passage hier à ma concession pour contrôle des chaines avant la fin de ma garantie, verdict, bruit de distribution et chaines à changer. Pas d'urgence semble t-il puisque le remplacement se fera le 1 septembre.
bab
Véhicule : Bmw (E90) 318 DA luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : E434998
Message par bab »
Pour moi c'est la casse de la chaine de distribution !
bmw 318 D boite auto juin 2010 199500 kms
J'avais depuis quelques jours le bruit de cigales en la démarrant à froid pendant 3 à 4 secondes de manière systématique puis plus rien, elle tournait rond.
J'ai pas eu le temps d'aller chez mon concessionnaire ...
Entretien chez bmw aux kilométrages préconisés cependant
PDD
Message par PDD »
bab a écrit :Pour moi c'est la casse de la chaine de distribution !
Des nouvelles? BMW prend en charge la réparation?
