suite a accident et réparation démarrage impossible
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (E30) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
benoit
Re: suite a accident et réparation démarrage impossible
Message par benoit »
salut
il n'y aurait pas un fil qui va directement de la batterie vers le démarreur ainsi qu'un fil de masse,s'il y a eu un choc peu être qu'un ou les 2 se sont débranchés,
un choc sur le carter c'est pas très bon pour les silents bloc/supports moteur
a++
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* janlo29 a surement raison il doit y avoir quelque chose qui coupe le courant et qui coupe l'arrivé d'essence en cas de choc pour évité l'incendie ceci dit tu peut shunter la pompe à essence en la branchent en direct et tu shunte le démarreur avec un tournevis ou avec une pince de démarrage ou un bout de fil grosse section car attention les doigts ça chauffe,c'est juste pour vérifié si ça démarre comme ça tu sera fixé et écarté l'histoire du calculateur etc etc......
sausa
Véhicule : (E30) 325i cab mtech 1
Message par sausa »
Cela ressemble fort au problème de relais DME bien connu sur les 6 pattes. Cela dois être pareil pour un 4 pattes ! Ce relais commande ton calculateur et si il est HS, tu n'a aucune informations qui remonte, donc pas de claquement de la pompe à essence ect ect ...
Tu devrais regarder de se coté la. Tu as la possibilité de la shunté avec un morceau de fil éléctrique.
Bon courage
Retourner vers « Bmw série 3 (E30) »
