suite a accident et réparation démarrage impossible
emyr e30
Bonjour ,
Suite un accrochage qui a endomager le carter dhuile et la crepine , le remplacement de ces pieces ont ete faite aujourd'hui , or tout est bien remonter mais la voiture n'a plus les voyant huile et batterie quand ya le contact , ensuite je n' entends plus la pompe a essence et le demareur ne se lance meme pas ... jai changer le calculateur et regarder mes relais et rien n'y fait ... pourtant avant laccrochage tout etait ok et elle demarrais niquel ... la tout fonctionne sauf la pompe a essenxe , le demareur et les voyant
Modifié en dernier par Circus le 29 déc. 2013 18:20, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre car peu explicite
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: suite a accident et réparation démarrage impossible
ça donne l'impression que quelque chose n'est pas branché ...
Tout le circuit a été vérifié au niveau des réparation, fusibles, etc etc ?
emyr e30
Bonsoir , oui j'ai regarder mes fusible et meme changer le calculateur et rien de changer ...ensuite jai regarder dessous et aucun fils pends ou autre donc je seche ...
- janlo29
Il doit bien y avoir quelque chose qui a sauté quelque part, le choc a été important ?
Il n'y a pas de sécurité qui coupe toute alimentation et arrivée de carburant en cas de choc ?
emyr e30
En realiter , j'ai fait un drift autour d'un rond point et au moment de sortir y'a eu du gasol par terre et je suis monter sur un trottoir ... donc carter dhuile et crepinne hs .... ensuite on a pousser la voiture et depyis jai pas redemarrer la voiture . Donc je ne comprend pas ...
- janlo29
ça donne vraiment l'impression d'un contacteur qui s'est mis en sécurité, coupure d'alimentation en carburant en cas de choc et désactivation du démarreur.
Tu n'aurais pas un contacteur à inertie sur ta voiture ?
- magnyruana
- Véhicule : Bmw E46 320d
janlo29 a écrit :ça donne vraiment l'impression d'un contacteur qui s'est mis en sécurité, coupure d'alimentation en carburant en cas de choc et désactivation du démarreur.
emyr e30
Je ne sait vraiment pas du tout ... je ne connais pas a quoi sa ressemble et si elle en est dotee . Je peut juste dire que cest une 318is e30 de 90 alors si quelqu'un peut me donner des photo ou un endroit ou ce contacteur pourrait ce trouver sa serais top ;-)
- janlo29
Si tu as une alarme sur ta voiture, vérifie les différents boitiers connectés on sait jamais.
- mamaylle
- Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Qu'est ce qui t'a fait penser que ton calculateur était HS ???
Et sinon ta batterie est OK ???
Sinon le démarreur n'aurait-il pas prit un coup lors de l'impact ?
