eau a terre coté passager......et conducteur.
Axurit
Re: eau a terre coté passager......et conducteur.
Message par Axurit »
Ouf, suite à une grosse journée de pluie non stop (c'est assez rare dans les PO), une odeur pourrit d'humidité est apparue lorsque je rentre dans la voiture. Et ce soir, je me suis rendu compte que cela venait du plancher coté conducteur qui était imbibé d'eau. J'ai donc retiré le tapis de sol pour laisser sécher et commençait à flipper sur l'origine de cette infiltration.
Ce sujet me rassure un peu dans le sens où je ne suis pas le seul à avoir ce soucis, maintenant il va falloir voir si il y ce fameux bouchon à l'avant.
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Message par Dream13 »
pybzh a écrit :. Habitant en bretagne, j'attends maintenant la prochaine pluie pour un essai d'isolation en roulant.
L'avantage par rapport à un provençal, c'est que tu n'auras pas à attendre longtemps! **1
Mais plaisanterie à part, ton expérience peut effectivement être utile à tous *59/
laurent.h.62
Message par laurent.h.62 »
Bonsoir,
J'ai eu exactement le même problème, infiltration d'eau des deux côtés.
En fait derrière les panneaux de portes, il y a un isolant qui sert également à insonoriser l'intérieur. Il faut changer ces parties et prendre soins de bien les coller pour que ce soit étanche.
Pour ma part j'ai eu de la chance ça s'est produit pendant la durée de garantie donc la concession a fait le boulot.
Bon courage.
Laurent
vince_E46
eau sur tapis (fuite joint pare brise)
Message par vince_E46 »
J'ai déjà eu un problème d'eau sur le tapis passager avant, suite à un orage j'ai pu identifier la cause.
Dans mon cas j'avais une fuite dans le haut droit de mon pare brise (pb de joint), l'eau ensuite suivait le montant de la caisse et tombait en goutte à goutte sur le tapis.
Voilà ma petite histoire en espérant qu'elle serve à quelqu'un.
Gringo
Message par Gringo »
Bonjour,je me présente je suis Gringo,Heureux possesseur d'un E46 320d Touring année 2002 phase 2
j'ai eu le même souci kan j'ai acheté mon véhicule,du coups j'en ai profité pour démonté voir se qu'il se passai.
suite a ma recherche j'ai découvert que ma fuite provenai de mon pare brise ( mal monter,décaller )
du coups je l'ai ramené au garage qui lavai remplacé dans le passé ( 1ans de garanti sur le montage )
je recupére mon véhicule dans le courant de l'aprés midi,je vous tien au courant
olivier62
Message par olivier62 »
salut les bmistes, donc pour le derriere c'est apparement trouver ( le bouchon)...bien que je sois assez perplexe. moi j'ai trouver concernant la partie avant cote passager, en fait l ancien proprio avait teinter les vitres et avait mal remonter le joint qui se trouve entre le plastique habitacle et l'acier de la portiere; solution : un leger joint en silicone transparant ou redemonter l'habitacle de la portiere afin d'y remettre le joint;;;;; *65*
sebinous
Véhicule : 330d touring pack m
Message par sebinous »
a mon tour pour cotés passager avant *63*
rayne16
Véhicule : bmw e46 320D
Message par rayne16 »
Bonsoir a tous j'ai un souci d'infiltration aussi
uniquement du coté passager derrière le conducteur la tapis de sol et la moquette est imbibé d'eau
joint de porte ok
isolation ok
j'ai enlevé le bouchon sous la voiture au niveau des pieds passager, la pas d'eau qui coule mais la mousse est trempé
je passe mon temps a faire séché l’arrière de la voiture sa me gonfle *51*
une idée ? elle va au garage le 8 pour inspection 2 *51*
une personne peux 'xpliquer plus en détail le souci du a la clim
merci a tous
zx636r
Message par zx636r »
regarder sur votre baie en dessous du pare brise si vous avez pas des plastique de peter , l'eau s'infliltre et passer en dessous de la boite a gant ;)
rayne16
zx636r a écrit :regarder sur votre baie en dessous du pare brise si vous avez pas des plastique de peter , l'eau s'infliltre et passer en dessous de la boite a gant ;)
tout est niquel de ce coté la pour moi j'ai pas une trace d'eau sur le moteur même sur les caches en plastique rien de fissuré
mais si sa vient du fameux filtre d'insonorisation de la portière l'eau devrais rendre humide le bas de porte ou la moquette commence alors que la
non rien juste la ou le passager arrière gauche met les pieds 46*
